Czy montaż przepływomierza to duży problem ?
Czy montaż przepływomierza w BMW e36 318i z 94r. to duży problem. Chodzi o to czy wymiana wiąże się z koniecznością dodatkowych regulacji bądź jakichś innych czynności ? Jeżeli nie to zawsze zostaje kasa w kieszeni zamiast płacić ją mechanikowi....jeżeli nie jest to problem ale coś dodatkowo trzeba zrobić to proszę o wskazówki...z góry dzięki pozdrawiam ;)
Odkręcasz stary, zakładasz drugi (najlepiej nowy ale może być "nowy") i przykręcasz. Koniec. Pracy na 10-minut.
Trzeba chyba wykasować błąd po odpięciu przepływki...ale nie jestem pewny.... :roll:
Przeczytaj moje artykuły:
Nie jest to duży problem, jeżeli masz podstawowe zdolności manualne to sobie poradzisz. Nie trzeba nic regulować po wymianie, pamietaj tylko, aby odłączyć sobie masę - od akumulatora.
Odkrecasz opaskę na przewodzie gumowym od strony przepustnicy oraz przyłącza elektryczne i wymontujesz przepływomierz z górną częścią obudowy filtra powietrza (oczywiście musisz odczepić spinki łączące górną i dolną część obudowy filtra. Następnie odkręcasz śruby, które mocują przepływomierz do obudowy filtra i przystępujesz do zamontowania nowego przepływomierza w kolejności odwrotnej.
dokladna wypowiedzhttp://img443.imageshack.us/img443/521/zebycz3.gif
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
Nie trzeba. :wink:
Dzięki cool_wicia!! :cool2: :dance:
No to luz mam nadzieje ze po weekendzie skończą się problemy z przepływomierzem...tak poza konkursem czy na walniętym przepływomierzu może nienormalnie dużo palić ? Pewnie tak bo momentami na niskich biegach brakowało skali dopiero na 4 i 5 biegu przy 2000 tysiącach wracał do normy.
Podepnę sie do tematu - szukałem ale nie znalazłem - mam takie pytanko do osób które orientują się w cenach- jaki jest koszt przepływomierza i gdzie najlepiej kupować? - dla formalności napiszę że, do wersji m40b16 73 kW. Za wszelką pomoc z góry dziękuję
masqo
Nowy,czy używka?? Używka na allegro w granicach 100-200 zł.
Nowy to już SPORY wydatek,wg katalogu internetowego Foty..uwaga... 3000zł :jawdrop:
http://img168.imageshack.us/img168/5622/oczywystrzeszru9.gif cos im sie chyba w glowach poprzewracalo :duh:
