Kod VIN,a filtr kabinowy w E34
Witam wszystkich.Czy ktoś wie,czy jest możliwość zorientowania się po kodzie VIN czy w danym modelu znajduję się filtr kabinowy,albo czy istnieje jakiś inny sposób sprawdzeni bez rozkręcania schowka itd.Jeżeli ktoś wie,to proszę pomóżcie. 520i 24v 91' bez klimy i korbki szyb.
Po VIN`ie nie zorientujesz sie czy jest filtr.
Najszybciej mozesz sprawdzic wyciagajac radyjko ze swojego miejsca. Dokladnie pod nim jest nalepka simens air costam (nie pamietam dokladnie i o ile ktos jej juz nie zerwal) jezeli ta nalepka bedzie to na 90% masz filtr kabinowy
bez klimy też jest ten filtr,znajduje się on od strony pasażera,musisz zdemontować schowek(dwie spinki od dołu i dwie na których trzymają się paski podtrzymujące schowek) pózniej odkręcasz plastik nad schowkiem od deski i na wszelki wypadek tapicerke przy tunelu gdzie wychodzi nawiew na nogi pasażera i masz nagrzewnice,od strony ściany grodziowej masz pionowy jasny plastik z dużym pokrętłem od dołu,przekrecasz je,odchylasz ww plastik do góry i masz filtr,ale jeżeli filtr jest z rączką do jego wysuwania to strasznie trudno go dostac natomiast jeżeli jest zwykły wąski koloru białego:)(taki o którym wspomniał kolega Typer) to wydatek około 50zł.Pozdrawiam
