nie domyka szyby przedniej cupe
mam problem poniewaz nie domyka mi sie szyba przednia przy zamykaniu i nie uchyla sie przy otwieraniu chodzi mi oczywiście o e36 cupe
po pierwsze :search: po drugie zobacz najpierw slizgi zdejmij boczek,i na szynie masz 2 slizgi prawdopodobnie to one wymien koszt ze 3 zlote.
pozd
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
to na pewno nie chodz o to cos co mi wysłałes na tym zdieciu sa mocowania szyby
nie wiem czy wiesz ale w cupe jak sie otwiera drzwi to powinna sie uchylic szyba a przy zamykaniu powinna sie domnknac a to na pewno nie jest wina ślizgów
slizgi to najczestrza przyczyna niedomykania sie lub na odwrot.
jak wiesz po co pytasz :twisted:
albo Na slupku masz "zaczep"do zamka i tam jest taki przycisk w nim ktory w momenci zamykania drzwi sie chowa do srodka.Pewnie jest wytarty.Jak bedziesz mial otwarte drzwi i szybe u samej gory to wez ten przycisk palcem wcisnij-powinna sie domknac. :roll2:
wiem tylko tyle ze te slizgi sa na pewno dobre i dlatego pytam bo mam nadzieje ze ktos mial podobny problem
no to juz lepie bo o tym przycisku nie wiedzialem a dokladniej w ktorym miejscu on jest
Male OT -
tez tak mialem - niestety pstryczkow u mnie nie ma wcale :-o
Nie to ze sa zdemontowane - po prostu to wyglada jak od tylnych drzwi w 5 drzwiowym :/
Wytarte byly slizgi i pomogla ich wymiana - ale domyka mi szyby pomimo braku tych pstryczkow - wiecie moze gdzie jest w takim razie (u mnie) czujnik ktory domyka te szyby ??
Gdyby pan Bóg był za przednim napędem - chodzilibyśmy teraz na rękach ;)
http://miniurl.pl/becia
Przede wszytkim w coupe nie ma tych wlacznikow krancowych drzwi jak w sedanie czy w wiekszosci innych marek, czujnik jest wbudowany w zamek w drzwiach i tam musisz szukac najpierw, na pewno tez slizgi nie maja nic wspolnego z nieopuszczaniem/niepodnoszeniem szyby przy otwieraniu/zamykaniu.
Napisz jeszcze czy dwoje drzwi nie ma domykania czy tylko jedno. Bo to tez istotne. I daj znac. Bo jesli tylko jedne to jest bardzo latwy sposob to rozwiazac. Pozdro...
to mnie ciekawi :)
u mnie bylo tak ze na dziurach lub zakretach mocnych czasami sie na chwile uchylaly i z powrotem podnosily szyby, czasmi pozostawaly opuszczone, wowczas otworzenie i zamkniecie lewych drzwi na jakis czas pomagalo.
Wymienilem caly uchwyt ze slizgami na nie zuzyty i jest ok :)
Zależy w jakim roczniku, są takie które mają w dzwiach i takie które mają w zamkach. Oczywisie w coupe, u mnie w 95' były na słupku.
Starsze roczniki coupe miały włącznik krańcowy w zamku (przewalone jak sie zepsuje...), nowsze od 93 lub 94r miały już na słupku i ewentualna naprawa jest prostsza.
PS mam takie zamki z wyłacznikami, info wyłacznie na priv
www.turboBMW.pl
a to sorki, jakos tak sie sklada ze zawsze 92 rok kupuje w e36 ;)
Ja mam podobny problem ze swoim coupe'kiem, szyba od strony kierowcy raz działa raz nie.I gdy chce otworzyć drzwi lub zamknąć, szyba nie uchyla się ani nie domyka te 2 cm.Najgorsze jest to że jak sie "samo naprawi" (zazwyczaj po kilku godzinach) :lol: to lepiej nie opuszczać szyby bo sie może okazać że już jej nie zamkne (od strony pasażera szyba działa bez zarzutu). Wnerwia mnie to niesamowicie bo przy zamykaniu drzwi szyba nie podchodzi pod uszczelke tylko lekko odstaje i trzeba ją lekko uderzyć - ech... Przycisk od opuszczania jest ok. Acha i jak sie wciska ten przycisk to słychać "pstyknięcie" pod schowkiem. Nie wiem jak sobie z tym poradzić - może ma to związek z tym że miałem kiedyś zwarcie na kablach od tylnej klapy? HELP! Z góry dzięks! Pozdro.
  • 5 miesięcy temu...
no i jak panowie sobie z tym poradziliscie bo u mnie tez sie to stalo i nie wiem co poczac :cry2:
Sprzedam e90 320d 163km , wiecej info na PW
http://files.tinypic.pl/i/00648/l0zon5mzpefi_t.jpg
