Gdzie są sondy lambda w 750i?
Nie mogę zlokalizować sondy lambda. Potrzebny opis jak się do nich dostać, może jakiś schemacik i fotki. Dzięki.
na wydechu w okoliach skrzyni biegow. na kanale widac je
Jakby ktoś jeszcze mógł dać więcej informacji najlepiej w postaci fotografi. Będę chciał je sprawdzić odłączając na moment - mam problem z falowaniem obrotów na ciepłym silniku. Będę wdzięczny za pomoc.
po pierwsze to nie w okolicach skrzyni tylko przed katalizatorem a w sumie to w jego obudowie ! Sprawdź czy w ogóle masz katalizatory....
Chiptuning Łódź
O dzięki - już coś więcej wiem. Czy macie jakieś uwagi co do odłączenia tego ustrojstwa? Czy trzeba coś odkręcać, czy wystarczy jakąś wtyczkę odpiąć z pinów? Czy potrzebne są jakieś narzędzia?
Jak chcesz je sprawdzić to nie odłączasz ich tylko wpinasz sie miernikiem napiecia w jeden z przewodów, zdaje się szary. Druga końcówka miernika do masy i na wolnych obrotach obserwujesz zmiany napięcia. Powinno wachać się pomiędzy 0 a 1 volt.
Trwa ładowanie podpisu...
