witam
mam pytanie
na forum podpowiedzieli mi że wtyczka kompa znajduje się pod kierownicą ,ale nie mogę ją znależć,prosze o dokładniejsze namiary
pozdrawiam ;-)))
witam
mam pytanie
pozdrawiam ;-)))
pod kierownica od 2000r. :P
Jeżeli chodzi o złącze diagnostyczne, to po otwarciu maski znajdziesz je po prawej stronie komory silnika , blisko podszybia. To taka niewielka , czarna puszeczka z nakrętką ...
Jak otworzy maskę zakładając że stoi przodem do auta to po lewej stronie przy podszybiu od str pasażera
Nie wiem jak jest w 1.8 , ale w 1.6 m 43 złącze diagnostyczne jest po prawej stronie, zaraz pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
Wydaje mi się że chodzi o wyjście z kompa. A komputer jest od strony pasażera włożony. Po prawej stronie mamy złącze do kasowania inspekcji
chłopaki mi chodzi o złącze komputera pokładowego,zakładając że mam kabelek to gdzie go włączyć,podobno jest jakaśwtyczka
