[E46] Montaż kierownicy multifunkcyjnej (zdjęcia)/ PREMIER
premier
nie od kiery tylko od zielonej kostki pod kierownicą .... tempomat jest zakodowany już w ECU ...
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 558
Zalozylem kiere ale wyskakuje mi blad air bag, nie wiem o co kaman, wszystko podlaczone jak trzeba, poprzednio mialem 2 nabojowa poduche teraz tez jest, kabelki sa oki jeden czarny ma kawalek plasiku ulamanego ale solidnie go zamontowalem zeby nie nie bujał, i nadal wyskakuje mi blad moze ta poducha jest walnieta :|
Witam, podłączyłem multi wg wskazówek, jednak tempomat nie działa. Reszta jest ok
Obstawiam że pin 27 w sterowniku silnika nie wszedł tak jak należy,
Problem w tym że po złożeniu nie mogę wyjąć tej czarnej kostki, nie chce się wysunąć, czy ktoś miał z Was taki problem ?
Witam, mam E46 z 320d 150km w M-pakiecie. Kierownice mam wielofunkcyjną tą ze znaczkiem M-ki. Nie działają mi ani sterowanie radiem, ani tempomat, nic. Jak się za to zabrać? Idzie to samemu zrobić?
Dzięki.
Z góry przepraszam jeżeli na forum jest gdzieś odpowiedź na moje pytanie, siedzę w robocie i nie bardzo mam czas. :oops:
rozumiem że kierownicę miałeś już zamontowaną tylko multifunkcja nie działa .... pewnie taśma przerwana ...
Chiptuning Łódź
Dziękuje za odpowiedź.
Tak, jak już kupiłem bawarkę to była.
Poprosiłem o rozkodowanie VINU to dowiem się czy oryginalnie była taka.
Gdzie ta taśma się będzie znajdowała żeby to sprawdzić?
witam mam pytanko bo nie moglem nigdzie znalesc podpowiedzi czy wmojej 320i sedan z 99r tez wystarczy zmienic kierownice na multi... i bede mogl sie cieszyc wpelni z tempomatu czy sprawa jest u mnie glabiej zakopana??
z gory dzieki :)
Bedzie chodzic, jedynie benzyna 1.8 ma problem, gdyz nie byl fabrcznie tempomat montowany
