750 wywalic gaz czy nie?
witam
no nie zgodze sie z tym ze gaz niszczy silnik
mialem 750 wymienialem silnik bo był truposz
i dalej codzil na gazie i to zwylkym I gen
jak instalacja jest dobra i ma sie dobrego fachowca od gazu to
po kiego przepłacać
a osiagi no coż;
jedziesz trasę to taniocha a jak cie ktoś denerwuje zawsze masz opcję benzin
zeby w sekundzie odjechać
Taaa...jasne, rakieta jest :norty:
Kolego masz zwężki w dolocie i z tych 300KM masz może 180KM :!:
Po drugie gaz na I gen. daje raz za bogatą raz za ubogą mieszankę.
I generacja nie nadaję sie do BMW, może do E12 na gaźniku, ale nie do V12 :duh:
Tu w stu procentach popieram kolege,,, te auto na takim lpg nie może jezdzić to po pierwsze
Z opcji benzynka po kilku miesiącach nic nie zostaje
Nie pracujące wtryysiwacze benzyny przebywające stale w wysokiej temperatórze poprostu sie zapiekają,,, w dodatku mapa wtrysku się zmienia i auto porostu przestaje jechać, całkowicie traci żwawość i wigor,, zostaje tylko ciągle wysoki moment obrotowy, cos jak w traktorze
pozdro
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
po wywaleniu zwezek powinienem zrobic reset kompa?
Zapal auto na benzynie i zostawa na wolnych obrotach
Odłącz na chwile jedną przepływke,,
Jeśli śilnik zgaśnie to znaczy że 2 jest uszkodzona lub zasysa gdzieś lewe powietrze,,
podobnie zrób z 2 w celu sprawdzenia pierwszej
Jeśliprzepływki są dobre to po odłączeniu jednej silnik powinien lekko zafalować na obrotach a potem dalej chodzić normalnie po odłaczeniu uszkodzonej praca silnika się nie zmienia
Z czystej ciekawosci zrobilem dzisiaj ten test u siebie. Po odlaczeniu przeplywki po stronie pasazera silnik mocno traci obroty, prawie do zera i za chwile sam wraca do normalnej pracy (na trzy proby raz zgasl).
Po odlaczeniu przeplywki po stronie kierowcy nie zauwazylem zadnej roznicy w pracy silnika. Sugerowaloby to walnieta przeplywke po stronie kierowcy, ale po zamianie przeplywomierzy stronami nadal bylo tak samo, a wiec lewa strona na chwile mocno traci obroty, a odpinajac przeplywomierz po stronie kierowcy nie widze roznicy w pracy silnika.
Tak ma byc?
Dodać trzeba, że lewa przepływka odpowiada za prawą stronę
silnika, a prawa przepływka za lewą stronę silnika...
zróbcie jeszcze test z odłączeniem kabla wysokiego namięcia
przy cewce... to dopiero w się zdziwicie... (wyłączycie iskrę na 6 cyl lewej strony, później prawej strony)
(od cewek idzie kabel do rozdzielacza, odłączcie kabel przy cewce
z prawej strony, później z lewej)
nie za długo, ponieważ paliwko dalej jest podawane i nie jest spalane,
ci co mają dobre katalizatory to nie robić tego testu!!!
Ci którzy z Was wiedzą gdzie są przekaźniki pomp paliwa
to odłączyć je podczas pracy (pojedynczo, nic się nie zepsuje).
Zobaczycie jak zachowuje się silnik gdy pada któraś pompa paliwa,
oraz zobaczycie jaką moc ma wtedy silniczek...
Takie eksperymenty robiłem na swoim autku i kilku innych.
Fajne wnioski można wyciągnąć.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
Pochwale się. Wywaliłem w końcu gaz ze swojej 750 wszystkie zwężki emulatory wtrysków (trochę się na lutowałem)itp. Przy okazji wymieniłem:świece, przewody. Może przesadzam, ale jest rewelacyjnie wcześniej bardzo kiepsko reagował na wciśnięcie gazu na paliwku a teraz...! Pracuje całkiem inaczej z dużo większą kulturą, po prostu ciesze się bardzo, że w końcu się zebrałem. Nigdy więcej gazu chodź by to była XX generacja :dance: Pozdrawiam
Tak ma byc?
Na moment musi chociaż silnikiem lekko zachwiać,,, jeśli nie ma żadnej nawet najmiejszej reakcji to jakoś dziwnie,,, jednak gdyby przepływka była uszkodzona to auto napewno by gasło,,, :? ,,a pracują ci wszystkie cylindry??
