Witam mam pytanko mianowicie jest to bmw 530 i z gazem dzisiaj jadac samochodem na gazie nagle zgasł silnik i sie zatrzymałem i próbowałem zapalic go i nie łapał ani na benzynie ani na gazie .Po odczekaniu ok 10 minut udało mi sie odpalic na gazie i chodził normalnie podjechałem pod dom zgasiłem .I po jakiejś godzinie czasu poszedłem go odpalic odpalił odrazu na paliwie ale chodził nierówno i zaczeło coś stukać w silniku i teraz po przełaczeniu na gaz samochód strzela w filter i gaśnie . Nie mam pojecia co może być przyczyna tego .Prosze o pomoc.DZIĘKUJE .
na moje oko jak stuka i wali w filter to coś z zaworkami sie stało. Najlepiej sprawdzić to organoleptycznie, czyli odkręcić pokrywa zaworów i posprawdzać luż na zaworach. Wtedy wszytsko sie wyjaśni, a robota prasta i szybka także od tego trzeba zacząć
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Jest to bmw z 1988 roku .Stukniecie słychać przy odpalaniu i jak już chodzi silnik .A w czasie jazdy przy obciażeniu głośniej stuka i pracuje tak jak by nie chodził na jeden gar.
To gosciu nie przelewki ,natychmiast zaniechaj dalszej jazdy ,udaj się do dobrego mechaniora niech zwali glowice i zrobi przegląd zaworów .
Jak wy myślicie co może być przyczyną braku ciśnienia w 1 i 3 cylindrze?A jak by pękła dzwigienka zaworowa to też by nie było ciśnienia? Czy ktoś z was miał podobny problem.
Witam tak jak pisaliście po ściągnieciu pokrywy klawiatury okazało sie ze peknieta jest krzywka zaworowa ( wydechu).A jutro mechanior zabierze sie za ściąganie głowicy i sie wszystko wyjaśni.Dam znać na forum.
Witam.To znów ja...Nie jestem jasnowidzem,lecz moim zdaniem to nie dzwigienki...Silników remontowałem sporo-sory ale wszystkie były bez elektroniki.Ciśnienie -Dwie możliwości 1-cylinder pierścienie.2-zawory...Moim zdaniem chodzi o zawory...Cały czas czekam na odpowieć...Myślę że kiedyś się spodkamy.Pozdro.Weteran. :shock:
Wiatam jednak okazało sie że pękł konik (krzywka)zaworowa ,i zawory sie wypaliły .na 3 cylindrach.A jeszcze jedno czy po sciagnieciu głowicy trzeba dawać ja do planowania?
Jest to raczej konieczność ,jeżeli masz zamiar pojeździć jakiś czas tym autem to zrób wszystko jak należy do końca :wink:
Założenie nie planowanej głowicy na ogół kończy się wyciekami oleju czy wydmuchaniem uszczelki :|
do planowania obowiazkowo....i polecam nie kupowac tanich uszczelek pod glowice...gwarantowana wymiana co 50tys km:)...kup oryginalna i bedziesz jezdzil..ja tak zrobilem po peknieciu dzwigienki zaworowej...zrobili mi to w BMW centrum service w opolu, ul. partyzancka 7, i auto po przebiegu 200tys jezdzi do tej pory bez problemu.
powodzenia.
jesli posiadles kobiete swoich marzen to o pozostalych marzeniach mozesz smialo zapomniec...
http://img01.picoodle.com/img/img01/7/2/9/f_podpism_5d496cc.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92490
Panowie pytanie dlaczego planować głowicę jeżeli awaria to nie przedmuch tylko kwestia zaworów?Weteran.
a dla tego że głowica po dokręceniu kluczem dunamometrycznym nabiera po długim czasie eksploatacji swoich mikro odkształceń (deformacji). Dla tego po odkręceniu głowicy zaleca się planowanie jak i wymiane śrub(szpil)którymi jest dokręcona :)
Sory! Ale moim zdaniem nie masz racji.!Kilkadziesiąt silników wyremontowałem i chodzą do dzisiaj...A głowice miały różne aluminiowe i żeliwne-Lecz nieplanuje się ich przy każdym demontażu...Weteran.
Taki dobry mechanik a nie potrafi zdjąc wycieraczki :lol: 8)
sorry rapa1959...ale ja uwazam ze ty nie masz racji. szczegolnie co do BMW 6-cio cylindrowego rzedowego. ta glowica jest strasznie dluga i na pewno bez planowania sie nie obedzie....
zreszta pan ktory ma problem zrobi jak bedzie uwazal za sluszne..ale ja jestem za planowaniem.
pozdr.
No ja sie musze zgodzic z rapa1959, Nie ma takiej potrzeby planowania głowicy jeśli:
- nie była spawana
- nie wydmuchało uszczelki
- została prawidłowo odkręcona
- nie upadła
- nie przegrzała się
- nie doznała szoku termicznego
Jak ktos się z tym nie zgadza to niech zadzwoni do AutoSzlifu w warszawie tam wszystko ładnie wytłumaczą
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
