Pompa paliwa piny!
Witam tak jak wyżej potrzebuje sprawdzić czy wszystko Ok z elektryka od pompy paliwowej.....tej w zbiorniku...Potrzebuje informacje na temat tej wtyczki gdzie jest sygnal 12v na pompe a gdzie do czujnika poziomu w zbiorniku...Jakby ktos byl tak mily i paincie zrobil jakis schemacik :D...Pozdro
Aaaaa i jeszcze pytanie gdzie jest bezpiecznik i przekaźnik pompy !!!! i jak ona sie nazywa po nemecku ;) Kraftspompe?
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
mi sie zdaje ze przekaźnik do pompy będzie tak gdzie są główne komputery. skrzynka od strony pasażera. ostatnio ojciec z wujciem tam grzebał, ale dokładnie nie pamiętam który to był.
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Hmm szkoda że nikt nic nie wie ;/.....
Moze chociaż ktoś mi potwierdzi jedną rzecz :
- czy pompa paliwa w samochodach z instalacja pompuje paliwo do listwy caly czas? nawet jak samochod jedzie na gazie? - tak wywnioskowalem dzis w czasie rozbierania tego wszystkiego z tylu....chcialem sie tylko upewnic - oznaczalo by to ze mowienie o 20L w baku wcale nie jest mrzonką , bo mam efekt - stopioną pompe paliwowa:/....Tylko teraz chcialem sie upewnić czy faktycznie to jest powodem....
Moze ktos ma schemat tej pompy bo ciekaw jestem jak powinna wygldac w srodku i jak sie ją demontuje - chociażby z tego plastiku ktory osadza ja w zbiorniku.
- znalazlem pompe paliwowa za 89zl na allegro -= tak wiem szajs -= ale nic lepszego nie jest mi potrzebne bo na benzynie wogole nie jezdze , tylko odpalam i samochod chodzi na wolnych obrotach az sie nie nagrzeje.
Firma MTM - nie wiem co to ale nevermind.
Pytanko - czy te pompy dostaraczane są wrac z zaworem ciśnieniowym ? (rozumiem że ten zawor odpowiedzialny jest za to zeby paliwo sie nie wracało?)
Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
przesłuchani"
pompa chodzi caly czas :P ...zobacz tu po ile sa pompy paliwa...http://www.autosklep.istore.pl/sklep,1970,,,,--zakupinpl--,pl-pln,0,0.html.
Jeżeli się nie mylę, to niestety te najtańsze pompy są w najuboższej wersji - bez zaworu zwrotnego. Ale za ok.. 200zł da się już kupić chyba Boscha – a to mimo wszystko już nie noname.
Pozdr.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
hmm...tak myślałem...ale zawór mam sprawny sprawdzalem i działa bez zarzutu.....chyba jednak sie skusze
By ZacAnaheim
przesłuchani"
Pozdr.
za te cene nie kupisz Bpsha :naughty:
Spójrz na te strony:
http://www.serwispomp.gensys.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=93
właściwa to chyba 0 580 464 995 za 150zł brutto i w dodatku chyba pompa z zaworem
http://moto.allegro.pl/item257079949_pompa_paliwa_bmw_5_e34_7_e32_.html
to sobie zapisałem dwa miesiące temu, gdy miałem pierwsze podejście szukania pompy.
Co innego Pierburg – chyba ok. 600-700zł
Na marginesie
Bosch kupowany w ASO i Bosch kupowany w normalnych sklepach, to czasem te same, ale bardzo różnie wyceniane rzeczy, przykładowo, za cewką zapłonową BOSCH do mojego M20 zapłaciłem w lipcu 110zł (a w ASO pewnie dwa, trzy razy tyle by było)
dosyc tanio ...zobacz innej firmy...http://www.serwispomp.gensys.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=84.
Też się zdziwiłem, jak to znalazłem, ale ktoś mi potem wytłumaczył, że podobno Bosch wraz obniżeniem cen pogorszył też jakość...(to było chyba w jakimś moim wątku na forum o pompach, dwa miesiące temu). Nie wiem, jak jest na prawdę, ale mimo tego podejrzewam, że wciąż lepiej kupić Boscha niż noname w podobnej cenie.
pozdrawiam.
No to uważaj, bo chyba udało mi się coś znaleźć w sprawie opisu pinów na wtyczce pompy:
1 – masa czujnika poziomu
2 – lampka sygnalizacyjna
3 – czujnik poziomu paliwa
4 – masa pompy paliwa
5 – pompa paliwa
To Ci pomoże? Pozdrawiam.
Rewelacja ! teraz bede mogl sprawdzic czy wszystko ok z przekaznikami i napieciem :)....Dziekuje slicznie Solaris , wkoncu konkret....
Teraz jeszcze potwierdzcie mi fakt - ze napiecie na pompe poprzekreceniu stacyjki ma dawac 12V przez okolo 3s-5s ?
By ZacAnaheim
przesłuchani"
No to Solaris masz zagadke :) mam 6 pinów jednak ;) zmeczenie robi swoje , ale mowilem ze mam 5 bo jeden z pinow we wtyczce jest nie zarobiony.....
jakbys mogl - to jeszcze oznacz mi to na rysunku :D...bo nie wiem czy na wtyczce odczytam nr. pinow....
http://images30.fotosik.pl/130/22917d926924a105m.jpg
A tu sa efekty jazdy bez paliwa w baku.....:/
http://images33.fotosik.pl/86/3413d592510ac28am.jpg
http://images33.fotosik.pl/86/da1528ba28993971m.jpg
http://images23.fotosik.pl/129/ca1f8546b5d567f0m.jpg
By ZacAnaheim
przesłuchani"
ZacAnaheim pompa jest wyjęta weż omomierz jeden koniec przewodu miernika podłącz do zacisku przy pompie drugim sprawdzaj po kolei piny w gnieżdzie przy mocowaniu pompy tak najszybciej zlokalizujesz właściwe piny.Napięcie ma występować na zaciskach pompy tak jak napisałeś przez 3-5 sekund po przekręceniu kluczyka.
jeśli można to :
czy ta uszkodzona to był oryginał,czy zamiennik :?:
oryginal.
By ZacAnaheim
przesłuchani"
