Lampy na diodach
Witam czy ktoś montował tylne lampy diodowe z auta po lifcie do samochodu z przed liftingu. Ponoć są jakieś schody ale to tylko słyszałem, a takich lamp w łapach jeszcze nie miałem.
Są schody a wynikają z ego, że oświetlenie diodowe pobiera znacznie mniej prądu (mniejsza moc, czyli mniejsze obciążenie) i LCM (Light Control Module) rejestruje to jako fakt przepalenia żarówki. Są dwie metody:
1) podpiąć odpowiedni/e rezystor/rezystory, aby rezystancja zastępcza układu składającego się z diod w lampach i rezystorów była taka jak dla standardowego oświetlenia (poza efektem wizualnym trochę bezsens, bo w efekcie lampy "ciągną" taką samą ilość energii, a diody mają m.in. za zadanie oszczędność energii)
2) przeprogramować LCM, przy czym nie znam szczegółów co, jak, gdzie i za ile...
Jedyne
ostatnio rozmawiałem z właścicelem Auto Rawski zakłada te po lifcie na gotowo za 2,000zł
hej
ja tez mam załozone lampy po lifcie. Niestety nie świecą tak jak powinny tzn świecą zarówki wraz z pręgami a powinny świecić same pręgi.
Panowie, jedno pytanie: po co te kombinacje? Ja widzialem juz pare nowych E60 z LEDami i nie uwazam, zeby roznica byla tak duza, ze usprawiedliwialoby to taki naklad (kasy i roboty)
pozdrowienia
Krzysztof
hmm ale nowych nie ma z ledami:) ledy są tylko na kierunkach bo reszta jest na takich jak by paskach neonowych
Ja porównywałem obok i efekt jest niewarty zachodu. Lepiej byłoby zmienić boczki drzwi na te po lifcie :wink: . Albo mieć tą fajną dźwignię zmiany biegów w automacie
Nowa skrzynia (joystick) faktycznie wyglada kosmicznie. Slyszalem jednak ze zdarzały sie przypadki niezamierzonych zmian biegow przy nieumyslnym potraceniu joystica. Taki problem nie wystepowal przy starym tradycyjnym lewarku automata.
Z doswiadczenia przyznaje jednak - fajny gadzet. :D
Mimo wszystko uwazam, ze do automat to pasuje do MB. Do BMW najlepszym gadzetem jest manual :8)
pozdrowienia
Krzysztof
ZAŁOZYLI MI YE LAMPY W ASO WE WROCLAWIU WGRALI NOWY PROGRAM WSZYSTKO DZIAŁA ŁĄCZNIE ZE ŚWIATŁAMI DZIENNYMI,W TYLNYCH PALĄ TYLKO NEONY,ADAPTERY TO 100PLN,A MONTAZ 600PLN
Do PIOTR SZUMSKI
Naruszasz pkt. 4, cz. II Regulaminu BKP - :nienie:
Wielkich liter należy używać tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Następny post, napisany wielkimi literami zakończy się ostrzeżeniem.
:norty:
Piotrek
napisz cos wiecej o tych lampach , doklanie jak i co ! calosc wyniosla 700 zl razem z softem ??
Piotrek
:roll2:
adaptery kupiłem u pośrednika za 106 zl ale oryginalne nowe z bmw,moge podać nr tel,a montaż zrobiłem w aso inchcape motor wrocław ul karkonowska tel (71)3331000,600zl to koszt montazu i softu na gotowo
po zamontowaniu tylnych lamp (za pomaca adapterow)zadna żaróka,ani dioda,światłowód,kompletnie nic sie nie zaświeciło,komputer pokazywał po kolei błędy,a zeby założyć przód trzeba mieć schemat instalacji poniważ do nowej lampy jest 1 kostka a do starej 2.ta kostka jest w zestawie ale trzeba ja zarobic.tył nie odpali w ogóle!!!jak macie pytanko mój nr 600-115-356
