Gong
Naczytałem się dużo ,ale mam kilka pytań.Nie działa mi gong jak spada temperatura i przed pełnymi godzinami słychać bardzo cichutko prawie wcale.W E34 gong był po stronie kierowcy u dołu,a w E36 powiedzcie gdzie mam tego ustrojstwa szukać.Przy panelu od klimatyzacji jest takie okienko czy to to?czy też jak w E34 po stronie kierowcy?Czy jest takiego samego wyglądu jak w E34.?
w e36 jest chyba po stronie kierowcy, a panelu klimatyzacji jest czujnik(temperatury chyba)
Sprzedam czesci do BMW E36 1.8(115KM)!!!
Kontakt: 502278481 lub pw.
W mojej e36 głośniczek jest w obudowie kolumny kierowniczej w nogach kierowcy taka mała okrągła zaślepka.
Panowie mam podobną sytuacje gong nie działa, wyjąłem gada wyczyściłem styki i dalej nic, betke mam od roku i nie wiem czy poprzedni właściciel coś grzebał z tym czy po prostu zdechło.
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego ustrojstwa?
A jakby ktoś szukał
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=51_3073&hg=51&fg=30
gong jest przyczepiony do obudowy (nr4) idą tam dwie wtyczki
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
czyli tak jak w E34 też w tej obudowie nr 4
Marian2 spróbuj podłączyć woltomierz i puścić test zegarów, zobacz czy pojawia się napięcie, jak nie to znaczy że coś po drodze a jak tak to masz winowajce
Dajcie na szybkiego jak zrobić ten test
Jakby co mam takie gongi oryginalne do sprzedania, gongają jak trzeba :wink:
www.turboBMW.pl
Dzięki palermos, wszystko jasne
Korona ile za gonga?
30zł + wysyłka za oryginał do E36, pasują także prawdopodobnie do E39 i E38. Info na priv
www.turboBMW.pl
Jak sprawne to biore jedną szuke na bank, tylko w styczniu bo wiadomo poczta zasypana
Korona a masz fotki tego złącza przy gongu?
