Klimatyzacja i wiatrak zimą
Było ok 2 stopnie dzisiaj i przypomniało mi się że dawno nie włączałem klimatyzacji. Ponoć warto od czasu do czasu nawet zimą odpalić klimę.
Mam pytanie czy po załączeniu klimatyzacji w zimie też powinien ruszyć od razu wiatrak klimy?
U mnie nie ruszył dzisiaj. :(
Czy ktoś może to sprawdzić?
Wymieniałem w lipcu wiatrak bo się nie załączał- czyżby znowu sie popsuł?
Aha silniczek 2,8 litra.
Dziekuję z góry za odpowiedzi.
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
Sprawdź bezpiecznik. Jak spalony to "znowu się zaciął". :-)
Inna sprawa, czy załączyła się sprężarka klimy (różnica w obrotach, organoleptyczne oblukanie załączonego elektro-sprzęgła).
pozdr
Mariusz
Sprężarka się załączyła.
A gdzie jest bezpiecznik i który to?
A u Ciebie przy takiej niskiej temperaturze na dworze załącza się wiatrak?
pozdro damp
e60 520i Tata
e87 120i Mama
Słyszałem że żeby wiatrak kręcił musi być powyżej iluś stopni...ale głowy za to bym nie dał...Tak jak napisałem...tylko tak słyszałem.
dobrze slyszales, wiatrak sie wlacza jak wzrasta cisnienie w ukladzie, zima niema wymiany ciepla wiec skraplacz nienagrzewa
www.auto-optima.pl
Dobrze rozumiem że wiatrak jest sprawny?
pozdro damp
e60 520i Tata
e87 120i Mama
w klimatyzacji sa 2 uklady jeden niskiego drugi wysokiego cisnienia, niskiego jest od parownika do kompresora a wysokiego od kompresora do parownika, sprezony gaz poprzez skraplacz czyli chlodnice klimatyzacji oziebia sie i przechodzi ze stanu lotnego w ciekly, plynie w ukladzie do parownika czyli wnetrza auta tam sie rozpreza i zchladza parowniki dlatego powietrze przeplywajace przez niego jest chlodniejsze od otoczenia o "chlodzi" nam wnetrze auta, poznije "plynie" w stanie lotnym do kompresora, po sprezeniu trafia do skraplacza gdzie poprzez ochlodzenie czy to wiatrakiem klimatyzacji czy powietrzem oplywajacych chlodnice przechodzi w stan ciekly i tak wkolko, aby przeszlo w stan ciekly mosi byc roznica temperatur, bez wiatraka klimatyzacji czynnik nieprzejdzie w pelni lub wogole w stan ciekly i niebedzie mial jak rozprezyc sie w ukladzie i schlodzic wnetrza auta, aby czynnik przeszedl w stan lotny czy temperatura musi byc wyzsza od okolo 2-3 stopnii dlatego uklad zima sie niewlacza, druga sprawa jezeli czynnik w stanie lotnym niezostanie zchlodzony to niezmiejszy sie cisnienie w ukladzie i moze dojsc do uszkodzenia lub ulotnienia sie czynnika przez zawor bezpieczenstwa, kazdy ktory wie jak wyglada uklad widzi ze sa 2 zawory, mniejszy niskiego cisnienia i wiekszy wysokiego, oraz przy napewlnia uklada podlaczane sa 2 przewody, niebieski niskiego cisnienia i czerwony wysokiego, niektore auta jak Volvo czy Saab maja tylko jeden zawor, zima czy w hlodniejsze dni niema duzej roznicy pomiedzy temperatura zewnatrzna a wewnatrzna w aucie dlatego wentylator klimatyzacji jest zbedny,
www.auto-optima.pl
po co ten wyklad :cry2:
a wiesz, tak se popijam zimnego leszka :mrgreen: i pisze co slina na jezyk przyniesie :liar:
www.auto-optima.pl
Dzięki za objaśnienie. Zastanawiam się tylko w takim razie po co każe się używać zimą klimę skoro i tak nie działa? Wiem, żeby kompresor się uszczelnił i nasmarowało cały układ. Ale czy poza tym czy da się w zimie np osuszyć zaszronione szyby wewnątrz auta jak nie działa klima?
pozdro damp
e60 520i Tata
e87 120i Mama
to ze nie chodzi wentylator sktaplacza to nie znaczy ze klima nie dziala :mrgreen: .
Dzięki za wyjaśnienia
Całe zamieszanie przez to, że na forum jest napisane, że wiatrak zawsze ma chodzić po uruchomieniu klimy na 1 biegu.
Dobra czyli jest tak:
W zimie klima działa a wiatrak nie :duh:
Dzięki za wyjaśnienia !!!!
UFF już myślałem że znowu się ten wiatrak się skopał ale teraz wiem że jest ok i jestem spokojniejszy :)
pozdro damp
e60 520i Tata
e87 120i Mama
  • Członkowie klubu
Nie do końca :mrgreen: Klima działa w temp otoczenia pow. 5 stopni, co nie zmienia faktu, że trzeba ją zimą co jakiś czas włączyć, żeby przesmarować sprężarkę, inaczej na wiosnę jak się ociepli może być zonk :duh:
Reasumując. W zimę, klima nie chłodzi, wiatrak nie chodzi, a sprężarka się włącza i dobrze bo wtedy się smaruje :cool2:
Całe zamieszanie przez to, że na forum jest napisane, że wiatrak zawsze ma chodzić po uruchomieniu klimy na 1 biegu..
to dotyczy jak jest zwykla klima :mrgreen: .
jaka zwykla klima bo niekumam
www.auto-optima.pl
i uwazasz ze w recznej klimie wiatrak sie zawsze wlacza??
www.auto-optima.pl
