problem z 520
WITAM MAM PROBLEM Z AUTEM. 520 I 1990 r W CZASIE JAZDY JAK DODAM GAZU TO JAKOS TAK DZIWNIE STRZELA W KOLEKTOR . DOBRZE CHODZI TAK POWYRZEJ 3000 OBR. KOMPUTER W WARSZTACIE NIC NIE POKAZAł DODAM żE NIE MAM GAZU :modlitwa: :modlitwa: POMOCY[/b]
WITAM PONOWNIE. śWIECE I CEWKI BYłY SPRAWDZONE W WARSZTACIE SA OK .DZISIAJ JAK JECHAłEM TO NA WOLNYCH OBROTACH CAłY SIę TRZąSł
U mnie tez sprawdzali, i byly ok, wymienilem i okazalo sie ze to to, Tobie radze zrobic to samo, bo stanu swiec/cewek, w 100% na oko nie ocenisz, mimo ze wydaja sie ok.
Wyraźnie nie do końca spala co trzeba. Jesteś pewien co do świec? A może krokowiec pada, albo może np. gdzieś łapie lewe powietrze. Raczej nie odma, bo by falowało... Nie wiem, opisz to dokładniej. Może masz po prostu zalane fajki olejem. W E34 tam często leje spod uszczelek, robią się przebicia itd.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
Zdecydowanie coś z zapłonem, przyjrzyj sie uwaznie wtyczkom cewek (o ile masz M50). U mnie wymiana pomogła, ale warto tez przyjrzec sie jak to pokazywały posty do tej pory - czujnikowi wałka rorządu czyli inaczej nadajnikowi impulsów.
Bandite Motor Wagen
DZIEKI ZA RADY. WYMIENIE TE SWIECE. CZUJNIK POłOżENIA WAłU WYMIENIAłEM JAKIEś 2 MIESIąCE TEMU DZISAJ KOLEGA MI PORADZIł żEBY WYJąć FILTR POWIETRZA I TAK POJEZDZIć ALE NIE WIEM CZY TO COS POMOżE
jasne, brawa dla kolegi, bardzo dobra rada :clap: :mad2:
filtr to sobie mozesz wyjmowac w WSK ale rob co chcesz to twoje BMW
:lol:
pozdro
Chyba oszalałeś :) Jeżeli podejrzewasz filtr to go wymień na najtańszy zamiennik. Zbiedniejesz 50zł ale przynajmniej nie zatrzesz silnika.
:) Są typy :) Kup sobie nowy filtr, tylko jakiś markowy - Knecht, Mann i zamień, ale nie wyjmuj całkiem. Nie pomoze to założyż go poźniej. Przeciez i tak keidys bedziesz musiał zmienić. Chyba ze sie mylę...
Bandite Motor Wagen
To chyba podziękuje koledze za tak "dobre"rady. :mlotek: Byłem dzisiaj w serwisie BMW w Warszawie i tam gość powiedział ze to może którys zawór sie nadpalił I kazał przyjechać po nowym roku, bo teraz brak miejsc.
Rozumiem ze zmierzyli Ci kompresje? Czy to tylko takie gdybanie?
Bandite Motor Wagen
Filtr powietrza jest po to, żeby do środka silnika nie wpadał piasek, drobne kamyczki itp więc już mozesz sobie wyobrazić co się stanie jak będziesz jeździł bez filtra ;)
oryginał kupiłes?? Ile Cię to kosztowało?? Bo dopiero w czwartek mechanik zajmie się samochodem, a to jest jedna z przyczyn, dlatego też chciałbym się zorientować cenowo ;)
chwieju juz nie pamiętam dokładnie ceny bo wtedy więcej rzeczy robiłem ale tak w granicach 300-350 zł za sam czujnik
