trzeszczy
Kilka miesięcy temu założyłem ten wątek, dlatego poczułem się zobowiązany do przekazania wam dobrej wiadomości: już nie trzeszczy. Okazało się, że w mojej buni to trzeszczenie uszczelek drzwi to choroba niemowlęca. Ostatni raz smarowałem uszczelki w kwietniu (a wcześniej musiałem to robić najrzadziej raz na dwa tygodnie), od tamtego czasu nie ma trzeszczenia. Teraz moja bunia ma już 20k i 7 miesięcy ....
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 11,7 tys.
U mnie 2 dni temu zaczelo "CZESZCZEC". Jak zrobilo sie cieplo. Jednak ewidentnie u mnie to dochodzi z przodu - podszybie pulpit i okolice HUDa. Kombinuje na wszystkie sposoby. wd 40, jakies dystanse klinujace. Nic nie daje. Smieje sie ze mnie to trzesczenie i wkurwia niemilosiernie jak licho w kącie.
Sprawdze te uszczelki, ale u mnie ewidentnie slychac to z przodu lekko na lewo od srodka. Wlasnie HUD by pasowal, probuje go przycisnac w trackie jazdy, ale nic nie daje....
ps.Czy czlowiek nie moze sie spokojnie pocieszyc autem tylko jakies bzdety wciaz ????
ps2 w audi tego nie bylo.
U mnie 2 dni temu zaczelo "CZESZCZEC". Jak zrobilo sie cieplo. Jednak ewidentnie u mnie to dochodzi z przodu - podszybie pulpit i okolice HUDa. Kombinuje na wszystkie sposoby. wd 40, jakies dystanse klinujace. Nic nie daje. Smieje sie ze mnie to trzesczenie i [bAD] niemilosiernie jak licho w kącie.
Hej U mnie tez w tych okolicach trzeszczy na nierownosciach. W oklolicy lewego przedniego slupka lub lewego nawiewu.
Rozczarowuje mnie BMW. :(
skoro z lewej strony to moze jednak te uszczelki
ja sprawdze jutro u siebie choc nie wierze ze to to, oby tylko nie trzeba bylo póły pruc
tez mnie to wkurza
Uszczelki sa pokryte mazidlem podobnym do talku u mnie. To raczej cos jeszcze w oklolicy nawiewu lewego- jak jade po "kocich lbach", najchetniej bym walnal w te miejsce piescia. Ja juz nic nie grzebie procz smarowania uszczelek ,jak sie odezwa oczywiscie.
Byłem wczoraj w serwisie, pytałem o te mazidło do uszczelek. Znajomy, który tam pracuje powiedział, że uszczelki w e60 są pokryte takim meszkiem i to raczej nie to. W e39 był taki problem, bo uszczelki były tylko gumowe.
Sam nie wiem, co robić, moje trzaski podobne są do odgłosu tych sprężyn od klapy może to one?
Coś w tym talku musi być. Bo jak go miałem na uszczelkach to cicho było, ostatnio na myjni przelecieli mi uszczelki jakimś silikonem i uszczelki się świeca są miękkie ale jak teraz słońce przywaliło to auto skrzypi jak stara krypa. Czy ktoś z was wie czy takowy talk do gumy jest dostępny np. w ASO.
Dzis nie CZESZCZAL. Pewnie dlatego, ze postal sobie wreszcie w chlodnym garazu. Nie wiem jak was, ale mnie strasznie zdolowalo to CZESZCZENIE. Zabiera to cala frajde z jazdy....
ehhh....a mialem AUDI
Panowie nie dajmy sie zwariować owszem troszke trzeszczy czasami ale radości z jazdy nie odbiera tym bardziej nie dyskfalifikuje marki
nie zgadzam sie kolego. Dzis trzeszczenie doprowadzalo mnie do szalu. Nie moge myslec o aucie inaczej niz jako pewnej calosci. Wysoka jakosc nie moze dotyczyc tylko silnika, skrzyni i zawieszenia....
Skrzypiaca, trzeszczaca deska rodzielcza jest dla mnie jak zenujaca kpina z klienta - obciach i pomylka. Predzej wybacze awarie silnika, skrzyni czy zawieszenia niz zwykla niedbalosc....
Nie no nie moge, jak mozna takie babole wypuszczac.........
może źle Ci ćwiare dospawali ?
u mnie nic nie trzeszczy, jest totalna cisza i pełen komforcik
Az tak to nie trzeszczy, a tez jestem uczulony na tego typu rzeczy. Auto musi byc po przejsciach skoro az tak trzeszczy. U mnie jak wspominalem trzeszczy na wybojach w okolicy slupka lub lewej kratki wentylacyjnej nie wiem co. A poza tym cichutko. No i jeszcze chyba opony przednia os RF 18 245/40. Pozdrawiam.
nie no dziwne mi zadna konsola nie trzeszczy jedynie podczas wypadu z kobietą do lasu i bardzo wolnej jazdy po wybojach słychać w okolicach uszczelek drzwi lekkie trzeszczenie. Czy twoje auto było rozbierane? moje miało środki nie ruszane moze tu tkwi problem?
Ja mam to samo w e60 prosze pomocy czy komus sie udalo usunac te trzeszczenie to nie sa dzwieki z przednich dzwi czy szybek bocznych to cos skrzypi w przedniej szyby ,slupkow itp prosze o pomoc jak to i czym nasmarowac dodam ze duzy wplyw ma tempertura i jak jade powoli po glebokich dziurach Napiszcie cos bo moj ojciec kur... dostaje jak jedzie mowi ze w zuku jest ciszej ;/
no rzeczywiscie bardzo pomogles i rozwinales temat.
Auto nie bylo rozbierane w srodku ( bite tez nie bylo nawet minimalnie ) a trzeszczenie pojawia sie wraz z wysoka temperatura. Zaraz po wyjezdzie z garazu jest ok bo chlodno w srodku....
Juz nie trzeszczy.
Trzeszczala lekko poluzowana jedna z srub mocujach rozporke pod maska ( doslownie pol obrotu).
:D :D :D
Założyłem ten wątek - miałem problem z trzeszczeniem. Pisałem, że trzeszczał kokpit, podszybie, słupki. Poradzono mi na tym forum żebym przesmarował uszczelki w drzwiach. Pełen pokory zrobiłem jak porodzono i ze zdumieniem stwierdziłem, że trzeszczeć przestało.
Mam sugestię do wszystkich u których trzeszczy, żeby czytali posty ze zrozumieniem, i żeby bez względu na ich przekonanie, że to nie uszczelki, spróbowali je jednak przesmarować. Chodzi o elementy uszczelek z twardej, czarnej gumy (nie tej z meszkiem) w przednich i tylnych drzwiach przy słupkach właśnie. To tylko 5 minut roboty. A dopiero jak to nie pomoże niech się użalają na tym forum.
Czołem.
Właśnie mi się przypomniało że ostatnio jak byłem w Katowickiej Bawarii to poruszyłem ten temat i dowiedziałem się że w X3 też jest problem który serwisy rozwiązują klejąc jakieś folie przezroczyste na słupki drzwiowe. Klient tego nie widzi a w aucie ponoć cisza.
Okazalo sie,ze to trzeszczy guziczek w dzwigni kierunkowskazow. Drobnostka.
  • 1 rok później...
tez mi trzeszczy , smarowania nic nie dają , dodam ze im cieplej tym gorzej .
Teraz przy temp minusowych byla spora poprawa mimo ze powinno byc odwrotnie .
Zima , materialy sie kurczą i powstaja luzy a jednak jest inaczej .
Dzwieki dochodza w szczegolnosci z prawych tylnych drzwi i przednich
Auto - unfall frei .
Jak uchyle lekko szybe to jest duzo ciszej .
Mialem wczesniej E39 i takie historie nie wystepowały - cisza idealna .
No ale kocham to E60 i musze sie z tym pogodzic .
Mam sposób - wlaczyc radio zaraz po zapaleniu auta :)
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
Witam wszystkich. Trzeszczenie to nic. Szukam KOZAKA który zlokalizuje to co grzechocze u mnie w okolicy lewego nawiewu gdzie w środku deski rozdzielczej. NIe są to na 100% uszczelki ale taki typowo plastikowy grzechot jakby jakies przyciski były poluzowane (a nie są). Czy znajdzie się jakiś KOZAK????
a ja proponuję przytrzymać na chwilą dźwignię kierunkowskazów (od czoła) tam gdzie są "przyciski " do przestawiania funkcji...
jak jezdziłem chwilowo oplem to do szału doprowadzał mnie tez szelest w przełączniku BC.
na szczescie zlokalizowałem swierszcza:) ale w tej vektrze szyby tak nie trzeszczały na cieple jak w BMW
cos jednak nie jest doskonale z tymi uszczelkami w betkach.
Bez gazu nie ma JAZZU....
