Wachacz przedni - czy sworzeń jest wymienny ?
Powoli się zastanawiam czy w przyszlym roku nie zmienić auta na E46. Szacuję orientacyjnie koszty utrzymania. Czy to prawda, ze sworzeń jest niewymienny w wachaczu? W takim razie ile kosztuje komplet ?
Sworznie w oryginalnych wahaczach są niewymienne. Dopiero wahacze Meyle mają ten luksus.
O cenach poszukaj na forum, było setki razy - nawet niedawno.
Przeczytaj moje artykuły:
jak juz piszesz to pisz dokladnie....swoznie sa wymienne w orginalach :mrgreen: poszukaj na forum opisywalem :norty:
No to jak to pany jest z tymi sworzniami w końcu :?:
Oglądałem kiedyś na TVN TURBO o E46 i właściciel mówił że są niewymienne. Trzeba cały wahacz zmieniać.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
to ogladaj dalej turbo...jak nie wierzysz przyjedz i ci pokaze...juz nie mam slow na takich niedowiarkow... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: najlepiej zrobisz jak kupisz w ASO orginaly i dobrze zaplacisz to na drugi raz zastanowisz sie czy warto bylo sluchac :cry2: :cry2: :cry2: ...portfel i to gruby najlepszym nauczycielem :mrgreen: :mrgreen:
Zbigniew, według Ciebie są wymienne - według BMW są niewymienne i tak zostały te wahacze zaprojektowane. Chcesz wymieniać - Twoja sprawa.
Ja proponuję koledze rozwiązanie pewne i nie związane z rzeźbieniem. Raz kupi wahacze Meyle i będzie miał wymienne (tak naprawdę wymienne!) już zawsze.
idz do sklepu i porownaj lub hurtowni na czym to polega wymienny/niewymienny....to nie zadne rzezbienie...pisalem wyzej jak nie wierzysz zapraszam...i nie wracajmy do tematu... :mrgreen: :mrgreen:
kolego zbyniu a co ze srodkowym sworzniem który jest zatopiony w wachaczu :?:
moim zdaniem ASO w taki czy inny sposób musi jakoś zarabiać, więc skonstruowali tak ten wahacz żeby wydawało się iż środkowy sworzeń jest niewymienny, ale tak jak zbigniewst pisał po obcięciu kołnierz można sworzeń wycisnąć. To samo z odmą do silnika M47 w serwisie nie sprzedadzą samego filtra tylko cały z obudową, a do silnika 3.0 można kupić sam filierek który jest taki sam jak do 2.0 i o połowę taniej, ale jeśli ktoś nie chce "rzeźbienia" i sztukowania bo to od 3.0 a ja mam 2.0 to kupi z obudową . Ja sam zamierzam wymienić wszystkie sworznie.
Witam .
Tylko czy taka kombinacja nie bedzie miala wplywu na bezpieczenstwo ? Jestem tu nowy i do tej pory kozystalem z ksiazki BMW sam naprawiam samochod . Autor terz twierdzi ze srodkowy wachacz jest niewymienny .
W innym temacie zadalem pytanie , moze ktos z was napisze mi cos ciekawego .
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61808
To samo z odmą do silnika M47 w serwisie nie sprzedadzą samego filtra tylko cały z obudową, a do silnika 3.0 można kupić sam filierek który jest taki sam jak do 2.0.
sorry za OT ale gregus czy mozesz to rozwinać i podac nr czesci BMW?
na realoem nie widze osobnego filterka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP91&mospid=47671&btnr=11_2316&hg=11&fg=15&hl=25
Zbir
nr 15 :reading2:
