witam
mam e 36 z 96 roku jest to 325tds ma automat i pytanie przy jakim przebiegu powinno sie wymieniac olej w skrzyni biegow i jaki powinien byc to olej oraz co powinno sie wymienic z olejem i jaki jest koszt takiej wymiany
przy automacie to podobno wymiana oleju w skrzyni razem z tym silnikowym,bodajze jest to drexton II lub drexton III ale dopytaj sie zebys nie rozwalil skrzyni,
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
witam
Panie Stiven, w forum "Eksploatacja..." jest cały temat o oleju w automacie, taki na kilkanaście stron, poczytaj i wyciągnij wnioski. Jak będziesz miał problemy, to pisz na priva.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33255
Przeczytaj moje artykuły:
  • 3 miesiące temu...
To moze ktoś jasno napisze
1) jezeli mamy naklejkę koloru XXXX to lejemy olej XXX w ilości x,x Litra
2) jeżeli mamy naklejkę koloru YYYY to lejemy olej YYY w ilości y,y Litra
Bo na razie wczytałem, ze oleji mieszac nie mozemy, ale jedno do naklejki koloru 1 leją dextron a inny do naklejki koloru y tez leją dextron co jest paradoksem i bez sensem.
Ps. Ja mam M52B28 jakby co.
