ZAMARZAM!!!
Witam!
Pilnie kupię silnik dmuchawy[ogrzewanie]do BMW E-32.[1990)
Okolice Tychów,ewentualnie wysyłka.Nie znalazłem takiego silniczka na Allegro ,nie pasują też z innych modeli .jEŚLI MIAŁBY KTOS TAKIE COSIK....PROSZE O KONTAKT!!!!!!!.
:( :modlitwa:
jak silnik dmuchawy jest ten sam co w 750 to bym mial
fajne autko, tylko maly silnik")
Panowie ja mam tez podobny problem.Jadę sobie w sobotę (24.XI) pięknie mi grzeje w samochodzie.zgasiłem samochód po godz wsiadam,odpalam samochód i od razu nawiew na "full" a to nic :mad2: no i co teraz zrobić?gdzie szukac?nigdy wcześniej nie miałem z tym problemu :cry2: prosze o pomoc :modlitwa: a samochód to e32 735i 89r (nie wiem czy ma to znaczenie ale ma klime)
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
nikt nic nie wie :?: :?
One heart,one beat
Moja E32 735i
Na poczatek: czy świecą się kontrolki? Jeśli nie, to sprawdź zasilanie sterownika(skrzynka bezpieczników, jeżeli tak, to przekreć pokrętło dmuchawy do końca, aż przeskoczy, wtedy nie działa tzw miecz i nie ma wpływu na wentylator. Jeśli nie działa, to trzeba sie dobrać do silnika dmuchawy, jest to dość uciążliwe, ale wykonalne. Trzeba odkręcić zbiorniczek wyrównawczy w komorze silnika, a następnie odkręcić znajdującą się pod nim osłonę. Widać będzie wtedy silnik dmuchawy, do którego idą dwa przewody, należy je rozłączyć i podpiąć pod akumulator, jeśli jest sprawny, to zacznie się kręcić. Można też sprawdzić go bez demontażu osłony, jest to prostsze, trzeba wtedy dobrać się do sterownika(po odkręceniu prawej osłony wewnątrz kabiny, znajduje się w tylnej części nagrzewnicy), odpiąć wtyczki(4) i podać napięcie na odpowiednie piny, teraz nie pamiętam które, ale mogę sprawdzić koło piątku. Jeśli silnik ruszy, to jest ok, wtedy trzeba szukać w sterowniku, jeśli nie, to silnik lub przewody do niego.
dzieki kolego,bede się z tym męczył w piątek.mam nadzieje ze to zrobie to inaczej to :? jak zrobie to da zanc czy pomogło.
pozdrawiam Łukasz
One heart,one beat
Moja E32 735i
juz sie uporałem z problemem.nie wiem jak sie to nazywa ale po odkręceniu w kabinie tej osłony przy nawiewie jest "coś takiego długiego" troche wygląda jak miecz wiec to moze jest to ale jak nie to sie nie smiejcie :) i tam sa wlutowane 4 małe tranzystory.przelutowałem ich i teraz znowu jest wszystko jak być powinno :mrgreen:
pozdrawaim Łukasz
One heart,one beat
Moja E32 735i
