koncowke przykrecam do tej ktora zwisa nad pedałami .
Co za końcówka Ci zwisa nad pedałami?? przecież koncówkę od anteny kręcisz prosto do radia. Chyba że masz jakąś przedłużkę...
Dobrze się ten wątek rozwija :roll2: Poczekam jeszcze za kolejnymi pomysłami, bo ja mam radio na podłokietniku na telefonie, ale nie uważam, żeby to było miejsce godne polecenia.
Pozdr Tomek
Marzysz o 4 kólkach?? Kup sobie 2 rowery !!
w e60 tez mamy radio. antena jest w bagazniku, magnesowa, w razie potrzeby stawiana na tylna klape. Przewod jest schowany pod tylna kanapa i pod tunelem srodkowym tak ze go w ogole nie widac, a samo radio lezy sobie schowane w tej siateczce elastycznej przy nogach pasazera.
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
Co prawda nie montowałem jeszcze radia CB w BMW bo mam je na co dzień w służbowym aucie.
Nieoficjalnie dowiedziałem się, że św. Mikołaj przyniesie mi radio, tyle tylko że będzie to Alan 42 więc pewnie będzie leżał między nogami.
DO CZEGO MACIE PODPIETE KABLE OD ZASILANIA ?????
wlutuj do kabli zapalniczki tylko nie pomyl biegunów bo radyjko skopcisz
do kabli dostaniesz się ściągając osłonę koło dzwigni zmiany biegów tam jest wtyczka to rozepnij ją żeby był lepszy dostęp ściągasz kawałek izolacji łączysz kabelki i lutujesz potrm izolujesz
ale proponuje wlutować dodatkowe gniazdo a nie bezpośrednio dlatego że jak przyjdzie radyjki wyciągnąć to jest problem :mrgreen:
teraz kabel od zasilania mam zakonczony wtyczka do zapalniczki
i opcja z tym wlutowaniem drugiej jest dobra
tyle ze kable wlutuje do orginalnego gniazda zakoncze je _samiczką_ po czym wypuszcze owa samiczke w kieszonce po lewej pod kierownica tam zepne radio z wtyczka i wsadze wszystko do tej kieszonki ????
bedzie tak ??
bedzie tak ??
Dokładnie tak, wtedy masz wszystko ładnie pochowane. Ale nie rób tak żebyś nie mial dostępu.
pozdrawiam :cool2:
Ja z kolei mam swoje radio zamontowane pod kanapą pasażera po prawej stronie. Przewody puszczone bezpośrednio do akumulatora . Radia nie widać dla wścibskich oczu , ustawiony kanał 19-ty . Nie mam z nim żadnych problemów odkąd je zamontowałem. Słychać dobrze i wyraźnie , wszystkie przewody puszczone pod tapicerką , antena zamontowana na stałe w dachu . Przewód do mikrofonu również poszedł pod wykładziną podłogową a on sam (ten mikrofon )znalazł miejsce pomiędzy fotelami . Jestem z tego patentu bardzo zadowolony:)
Nadal dobrze mnie się jeździ :)
Kasa dla Ciebie
Ja specjalnie kupiłem Cobre 75 wx - czyli wszystkow gruszce, bo jestem przeciwnikiem demoliwania samochodu i wiercenia otworów w tapicerce.
Do radia jest mała jednostka, wiec schowałem ją w środkowym panelu między fotelami a z spod mieszka hamulca ręcznego wyciągnąłem kabel ze złączem.
Dzięki temu w razie potrzeby można zabrać radio ze sobą, trwa to 10 sekund...
A co do anteny to na tylnej klapie, a przewód poprowadziłem przez otwór na głośniki w tylnej rolecie (sedan) i doprodwadziłem pod tylne siedzenie. Starałem sie wzystko tak zrobić, zeby jak najmniej było widać kable, i jak najmniej zmienić pierwotrny wyglkąd samochodu.
Co do radia, to róne o nim są opinie, ale do samochodu sie nadaje, przynajmniej na komunikaty drogowe...
Proponuje radio podłączać bzpośrednio pod akumulator. W przypadku gniazd zapalniczki w starszych modelach występują duuuuże zakłucenia od silniczka wycieraczek, kierunkowskazów i pompy ABS.
POdłączenie pod aku zdecydowanie zmniejsza szum radia ( sprawdziliśmy to na 3 samochodach i wynik jest taki sam)
Potrzebuje szybkiej odpowiedzi, bo mam zamiar jutro montowac caly zestaw.
Dla ciekawskich:
Unidex 520XL + Alan 9 Plus + President KF-150
oczywiście wszystko na stałe do bagażnika.
Chciałbym radyjko zamontowac tak jak na tym zdjęciu:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images23.fotosik.pl/112/d7244c76b164f0c9.jpg
tylko że gruche chciałbym przykręcic tuż pod włącznikiem świateł (tam gdzie jest drewno) - tylko że ja mam tam normalną tapicerkę więc bez paniki :twisted:
No i pierwsz pytanie: czy radyjko można normalnie przykręcic wkrętami, dołączonymi do zestawu? Czy przy przykręcaniu nie wkręcę się w jakieś ukryte kable, lub czy to wszystko nie spadnie (radyjko jest troszke cięzkie).
Myślałem też aby ściągnąc całą tapicerkę i zamiast wkrętów zastosowac wkręty gwintowane i po wewnętrznej stronie tapicerki śrubki.
Najbardziej się boję, że radyjko odpadnie razem z wkrętami i całą tapicerkę szlag trafi (to samo odnosi się do gruchy). Czy może ktoś się wypowiedziec, kto tak montował radyjko lub kto ściągał tą całą tapicerkę-pułkę nad kolanami?
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
Jeśli masz gniazdo diagnostyczne w tej półeczce to musisz uważać, ale nie powinno się nic stać, bo tam jest dość luźna wiązka. Pod tym drewnem nic nie ma tylko musisz dać krutkie wkręty bo dalej jest deska rozdzielcza.
Jak ci nie żal to śmiało możesz wkręcać i na drewno i w ten schowek.
Dziś to wszystko rozbierałem więc bez obaw.
  • 5 miesięcy temu...
witam,
Ja w swojej E34 zamontowałem w ten sposób
http://img99.imageshack.us/img99/4697/zdjcie045dw8.jpg
Do montażu wykorzystałem rzep samoprzylepny podklejony dodatkowo taśmą dwystronną (taką cienką piankową) dla lepszego doklejenia i amortyzowania no i klej na samym rzebie nie był najmocniejszy a tak jest ok
http://img519.imageshack.us/img519/1883/zdjcie041gi9.jpg
Do konsoli przykleiłem tą sztywniejszą stronę rzepu w trzech dłuższych poziomych paskach, żeby było można zaczepiac radio i spokojnie regulować odległość fotela i radia
http://img146.imageshack.us/img146/1856/zdjcie042wl3.jpg
Do radia tą stronę miękką , żeby nie rysowała konsoli , w pionowych paskach . Dzięki takiemu zamocowaniu radio trzyma się bardzo dobrze i rzep się nie odkleja przy zdejmowaniu
http://img229.imageshack.us/img229/7480/zdjcie044pa7.jpg
Bardzo polecam ten sposób montażu ponieważ nic nie trzeba wiercić, dostęp do regulacji radja świetny, odsłuch bardzo dobry, prawa noga nie dotyka radia więc nie uwiera, bardzo łatwy demontaż i można pod siedzenie włożyć aby schować radio
Zastosowałem zwykły rzep samoprzylepny kupiony za kilka zł w sklepie tekstylnym - trzyma bardzo dobrze. Słyszłem że są też rzepy tzw. techniczne , które są dość drogie no i też mogły by trzymać zbyt mocno i utrudniać odczepianie radia.
Zdrówko
Dario
