tylne światła i przeciwmgielne
Od niedawna jestem posiadaczem touringa i odkrywam kilka usterek po poprzedniku.
Nie widzę by włączały mi się swiatał przeciwmgielne z tyłu no i jesli chodzi o tylne swiatła swiecą tylko w jednum przedziale a wydaje mi sie ze mają być zapalone po 2 żarówki na strone? czy ma tak być.
Proszę o poradę, zarówki są ok. a w bezpiecznikach nie znalazłem przepalonego.
Czekam na porady
Wojtek Kraków :modlitwa:
Bez gazu nie ma JAZZU....
sprawdz styki na kostkach,moze to bedzie to
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
Mozliwe by styki po 2 stronach nie kontaktowały? kierunki wsteczny i stop swieca? wiec nie wiem co:(
Sprawdź czy do tych kostek dochodzi prąd (żarówka na kablach, miernik). Będzie wiadomo, tak mniej więcej, gdzie szukać.
Podobno w Touringach ma swiecic tylko jedna część po każdej stonie?
Niech ktoś kto ma takie auto sie wypowie:)
W E46 świecą się po dwie.
Krzysiek
Nie wiem jak w touringu, u siebie w compacie mialem instalacje tylko na jedna zarowke. Tez myslalem ze padlo cos bo gniazdo normalnie bylo, nawet byla zarowka, u elektryka okazalo sie ze to nie ma swiecic, dlatego pociagnal mi wiazke i juz gra gitara na obie strony :)
mam touringa e36 coprawda u mnie swiatla sa przerobione na diodowe(dodatkowe oporniki)ale instalacja jest bez watpienia na 1 zarowke na strone. POZDRO :)
  • 5 miesięcy temu...
Cześć
Mógłbyś podpowiedzieć, albo ktoś z forum, bo są różne opinie w postach, czy compact e36 - tył światła przeciwmgielne - ma się palić jedna żarówka (lewa?), czy obydwie żarówki przeciwmgielne?
I dodatkowo, czy e36 przeciwmgielne palą się jeśli przy okazji nie są włączone światła drogowe (lewy włącznik świateł poz.; dorgowych musi razem i prawy włącznik mgła, czy osobno może być?).
Dzięki. Pozdrawiam
Rafał
a jak jest w coupe ?? sa z obu stron czy tylko z lewej przeciwmgielne ??
Z racji tego, że spadł śnieg, przypominam, że piłowanie GOLFA na ręcznym, to nie DRIFT!!!!
Nie dyskutuj z idiotą , na początku sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
http://picasaweb.google.co.uk/kieltj/BMW - moje BMW
no u mnie pali się jedna ...też kiedyś wydawało mi się, że powinny dwie
Z której strony się pali?
I czy pali się sama żarówka przeciwmgłowa, czy muszą być włączone światła drogowe i dopiero wtedy się pali (i wtedy też przy zegarach pojawia się znak przeciwmgielnych) ?
Pozdro
Raf
- pali się z lewej
- pali się przeciwmgłowa podczas gdy zapalone są mijania lub postojowe
- znak/kontrolka przy wskaźnikach kontrolno pomiarowych ..zapala się po wciśnięciu przycisku świateł przeciwmgłowych
- pali się z lewej
:cool2: dzięki! o to mi właśnie chodziło
Dziwne że u mnie pali się przeciwmgielna lampa dopiero po wciśnięciu świateł drogowych. Same postojowe zapalone to za mało żeby zapalić mgielne z tyłu (lewa strona)
Raf
W czasie mgly swiatla drogowe raczej sie nie przydaja i jezdzi sie na mijania. A sytuacja ktora opisales nie jest normalna, przeciwmgielne swietlo powinno sie swiecic gdy sa wlaczone swiatla mijania.
Krzysiek
