Czasami nie zapala????
Witam mam taki problem posiadam bmw 5 z 3litrowym dieslem 99r i czasami na cieplym silniku nie chce mi odpalic... kreci ale nie zaskakuje... poczekam okolo 40min i zapala od razu bez problemu. rano jak jest po nocy czy jak dluzej postoi tez zapala bez problemow... co to moze byc? dzieki i pozdrawiam
Dodam tylko ze nie traci na mocy jak sie jedzie nawet na trasie... jak co nie ktorzy opisuja...
Prawdopodobnie Kończy się Turbina.
Pozdrawiam aris
bardzo prosze o rozwinięcie tej tezy .... bo jestem ciekawy co turbina ma do tego
pozdr
pomyłka miałem na myśli pompę wtrysków.Pomyślałem o turbinie bo mam z tym pały problemik.trochę się poci.
Pozdrawiam aris
aris ma raje to pompa wtryskowa w najbliższym czasie wybierz się do pompiarza i radzę nie zakładać tych cudów z allegro bo to nic nie daje szkoda kasy
nie chciałbym sie wymodrzac ale pompa to chyba przypadłość TDS a nie 3.0 common raila
dokładnie tak !
jeśli już to w Twoim wypadku może kończyć się pompka elektryczno lub przekaznik ją włanczający , musisz podjechać do serwisu by zdiagnozowali
Dzieki wielkie ale bylem w serwisie i wyszlo ze jakas czesc pompy wtryskowej po rozgrzaniu sie rozszczelnia i nie ma cisnienia... sadzicie ze to wlasciwa diagnoza? bo za same wyjecie i wlozenie pompy spowrotem okolo 800zl plus naprawa nie wiadomo ile...
Miałem podobny problem.Mam kilka zabezpieczeń elektronicznych,myślałem,że to z tym problem...Okazało się,że akumulatory w 530d po 3latach moga nam zafundować takie niespodzianki.Teraz boje się odpalać ogrzewanie postojowe :? Jak wam zacznie odpalać z lekkim problemem, odrazu radzę, spawdźcie pojemość akumulatora! :wink:
czyli co,wyszło na moim. :)
Pozdrawiam aris
Panowie mam podobnie w swojej e46 150 CR tylko jeszcze lepiej bo moja rano na zimnym odpala z dotkniecia ale jak sie nagrzeje to musze czekac ok 3-4h po zgaszeniu zeby zaskoczyła.jak ostygnie to bangla.
Na kompie pokazało Bład czujnika listwy wtryskowej..ale cisnienie podczas uruchamiania zadane to 450bar na listwie -moja podczas krecenia rozrusznikiem na cieplo
pakazuje cisnienie na listwie 463bary wiec niby pompa pompuje ?
Po konsultacjach z człowiekiem znajomym z bmw i innymi fachowcami -nie domowymi majsterklepkami podsumowałem:
Jast kilka opcji:
1. czujnik na listwie sie blokuje i puszcza ropke spowrotem
CZUJNJIK NR.2 na ponizszym diagramiku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0959&hg=13&fg=15
2.Pompa traci szczelność jak sie rozgrzeje i dopuki nie wystygnie nie zabangla (tu dziwne by było bo pokazuje na listwie 463bary)(
3.wtryski
4.czujnik położenia wału sie nagrzewa i świruje
5.czujnik temp.cieczy- (to juz sprawdzalem)
dziś opcja czujnik na listie....
ogolna załamka bo auta uzywam 2 razy dziennie zeby dojechac do pracy puzniej stygnie i puzniej powrot , nie wspominam o tankowaniu,wejsciu do jakiegos sklepu itd.a bunia musi banglac bo jak zgasz to ameno
Cze! :)
MIAŁEM TEN BOL !!! Nic nie robisz i po jakims czasie z pierwszego....
Mam wrzesien 99 i........ byl to drobiazg. Czujnik polozenia walka rozrzadu. Caly cymes kupilem za 170; Sprawdz przede wszystkim to!
Cze! :)
Witam... w koncu po wielu probach szukania usterki wyszlo ze u mnie byl uwalony czujnik polozenia walu... (nie walka rozrzadu jak u FArka)... wymienilem (oryginal w bmw 319zl) i wszystko jest ok... zapala za kazdym razem... i obeszlo sie bez kosztow sprawdzania pompy :) takze jak ktos ma podobny klopot zacznijcie od tego typu rzeczy... pozdrawiam
W CR nie ma pompt wtryskowej, więc ja może być nie szczelna??
Wtryskowej nie ma ale jest pompa wysokiego ciśnienia która też może się zużyć :|
