pytanie o silnik krokowy
siema z gory
moje pytanie dzisiaj grzebalem cos przy silniku i na moment odczepilem krokowy tylko z kabla i zaczely sie skoki obrotow tzn. kawalek rosnie i opada i tak w kolo,jak podlacze kabel to jest ok.
do czego zmierzam duzo wczesniej jak zdejmowalem krokowca i odlaczylem kabel obroty poszly w gore do okolo 1300 niepamietam dokladnie ale obroty poszly w gore i sie utrzymywaly,a teraz sa krotkie skoki bujania,o co chodzi ktora reakcja byla wlasciwa???czy wszystko ok
prosze o wypowiedz
pozdawiam
Edytowane przez cool_wicia
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
Ta 1 powinny wzrosnac i sie tak trzymac.Bo bo jak odlaczasz go to czyli kowadelko jest nieruchome i jest szczelina wiec powietrze leci swobodnie nie jest przycinane. wiec obroty nie sa-niczym dlawione.
to dlawienie to moze wynikac z nieszczesnej nieszczelnosci.
U mnie też po odłączeniu krokowca obroty strasznie falują góra dół i tak co 1 sekundę a po podłączeniu wtyczki stabilizują się.
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
teraz to juz nie jestem pewny.jesli sie myle to :roll:
idac dalej zatrzymanie krokowca -czyli swobodny przeplyw powietrza moglo by sie kojazyc z otwarciem przpustnicy-albo i nie :worried:
odlacznie krokowca moze byc powodem zlym sterowaniem dawki paliwa-uklad daje wiecej , potem mniej -glupieje
wiecie co, ze juz zglupiałem :shock:
no od takich informacji to ja juz glupieje i nie wiem co jest dobrze a co nie,nie ma zadnego eksperta na forum nie brarzajac innych :?:
Mam jeszcze takie jedno pytanko odnośnie silnika krokowego! Czy "skakanie" obrotów na biegu jałowym może być spowodowane uszkodzeniem silniczka?? Dodam jeszcze ze niekiedy obroty są w porzadku a niekiedy jak zaczynają skakać to trzęsie całym autem...=//
Prosze o odp..
Pozdrawiam!
witam
Po odpieciu krokowego,silnik ma falowac!Jezeli jest dobry krokowy.
Natomiast jezeli jest uszkodzony,to silnik faluje i po odpieciu obroty moga wzrosnac i nawet sie ustabilizowac.
ok czyli wedlug ciebie belgus i motor i krokowy jest dobry.
tylko co ja mialem za awarje skoro wczesniej odlaczalem krokowca to obroty szly do 1300 i staly jak zamurowane???potrafisz ty albo ktos na to odpowiedziec.
witam
według mnie po odpięciu krokowca obroty powinny wzrosnąć, tak mam od nowości w swojej pierwszej bumi E36 M40 , afalowanie obrotów może być jeszcz spowodowane nieszczelnością układu dolotowego lub zabrudzonej przepływki
A teraz cos banalnego.......szanujacy sie warsztat przy stanieciu oko w oko z falujacym mi silnikiem zrobil cos dla sprawdzenia.
Skoro krokowy jest zepsuty( zakladamy ze jest to powod falowania0-i obroty od tego faluja - to w tej chwili odlaczajac mu wtyczke obroty powinny falowac dalej. Bo jesli element jest uszkodzony nie bedzie zmiany w jego pracy
to idac odwrotnym tokiem myslenia kiedy krokowy jest ( wedlug naszego zalozenia) popsuty-obroty faluja i odlaczymy wtyk a silnik NIE faluje czyli wyeliminowalismy zły wplyw uszkodzonego silnika krokowego, ktory powodowal niestabilna prace czyli falowanie
tak wiec jesli krokowy jest sprawny-obroty po jego odlaczeniu NIE maja PRAWA falowac-chyba ze falowania wynikaja pod wplywem innych czynnikow :dance:
To moja teza-myslalem nad tym-jesli myslicie inaczej napiszcie i bedziemy dalej spokojnie i kulturalnie dyskutowac
PAWEL pisales o nieszczelnosci gdzie jej szukac???
wszystkie elementy gumowe-wezyki, rury. ( u mnie pekl wezyk bedacy pod przepustnica , widac ze jest ale nie widzial nikt ze pekl pod spodem ) moze byc tez uszczelka kolektora ssacego-wszedzie tam gdzie leci powietrze do silnika
ale falowanie moze byc tez wynikiem zle ustawionej przepustnicy( czyli TPS sie klania) w sumie od Kajfasza do Judasza :wink:
A po co szukać "chorór" naszej beemki skoro gdy silnik jest podłączony wszystko jest ok, obroty nigdy nie falują ani nie spadają.
Może to kwestia osprzętu, inaczej reaguje z osprzetem Siemens-a inaczej z Bosch-a i tak samo z różnymi silnikami.
Jesli faluje ci po odlaczeniu krokowca-cos jest ze sterowaniem silnika.
ok mam sie z tym udac do mechanika czy gazownika??mam gaz ale nie draze w tym kierunku gaz mam uszkodzony jezdze od roku na benzynie
to gdzie mam z ta awarja isc??
a jaki ten LPG miaasz ( zabezpieczone masz to tak ze nie ma opcji przepuszczania gdzies lewego powietrza?)
II genera. nie jestem pewien moge sprawdzic ,pewnie mam tam popsikac czyms latwo palnym?? :mrgreen:
teraz to glupi jestem :modlitwa: dzis odlaczylem krokowca obroty w gore i stoja,to czemu do licha jak wczesniej odlaczylem hulaly??zostawic to jak jest czy co?
  • 6 lat później...
zawsze można wykręcić krokowca i przeczyścić wd 40 u mnie to ppomogło
Podejrzewam, że przez 7 lat znalazł rozwiązanie problemu!!!
Gość
