BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
rOBSOnX
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
melduje sie jako kolejny który przebrnał przez instalacje. Jedna istotna wskazówka dotycząca wersji easydis_v44: w \EDIABAS\Bin\EDIABAS.INI trzeba jednak zmienić PORT na 6801 (ktoś tu pisał ze nie trzeba ale u mnie było 3000 i póki tego nie zmieniłem nie przechodziło APITESTu i nie można było sie łaczyć z autkiem)
Niestety mam interfejs z viakenu i wygląda na to że nie wykrywa on BATTERY i IGNITION i przez to nie działa mi np. identyfikacja modelu. Pytanie więc od znawców: czy jest jakis sposób na obejście tego ewentualnie jak przerobić interfejs z viakenu (CS 6.5) tak żeby wykrywał baterie i zapłon? Podobno można wziąć +5V z portu USB ktoś zna szczegóły?
Edytowane przez Zbir
Zbir
Proszę dokładnie czytać posty !!!
sylwekk napisał :
Śledzę ten wątek od jakiegoś czasu. Jak na razie udało mi się zainstalować DIS-a na VM Ware. Aby uruchomić interface OBD2, należy zmodyfikować plik ediabas.ini. Moje pytanie brzmi: czy chodzi o plik w katalogu /etc ?
Druga sprawa, czy któryś z kolegów robił interfejs ADS?
O spostrzeżeniach po uruchomieniu całości oczywiście napiszę.
wieniu napisał :
Dokładnie ten.
np. edytorem vi, pisząc vi /etc/ediabas.ini
opis tego edytora znajdziesz w tym wątku.
Co do ADS-a, zabieram sie do tematu, chwilowo mam zebrane wszystkie niezbędne materiały i brak czasu
ja napisałem :
Zainstaluj DIS'a tego co podane
Nic nie rób w EDIABAS.ini w VM tylko w Windowsie
wieniu napisał :
Robert
W ediabas.ini V39 trzeba było ustawić RemoteHost=ip i Port=numer.
W V44 nie ma takiej potrzeby?
ja napisałem :
NIE ma potrzeby
I TAK JEST jak pisałem !!! :twisted2: :twisted2: :twisted2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Tez tak mam, podlaczylem + 12V do linii K i teraz nadal nie ma identyfikacji, ale dziala Progman (w sumie na tym mi zalezalo)
Xdrive
Koder
Witajcie,
tak jak pisalem juz wczesniej dziala mi zczytywanie i kasowanie bledow DIS-em w BMW E60. Teraz chcial bym jeszcze poobserwowac pare parametrow jak temperatura silnika, przeplywomierz powietrza i tak dalej... nazywa sie to chyba LIVE-Data jak sie nie myle
Czy jest cos takiego w DIS-ie zeby dalo sie zaobserwować wartości wszystkich miernikach w naszych BMK-ach ???
Jesli chcesz np. sprawdzic temp silnika, obr i wiele innych to znajdziesz to w Control-module functions (o ile pamietam to moduly sa aktywne po przeprowadzeniu short testu).
A jesli chcesz dokladniej sprwadzic np. przeplywomierz to wchodzisz do Function selection i po wybraniu Operation/Suboperation/Component przechodzisz do Test plan i dalej wedlug instrukcji...
dzieki wielkie,
przetestowalem i powiem ze dziala! :D
Teraz potrafie kakretnie posprawdzac "co w trawie piszczy"
Jestem naprawde pod wrazeniem co mozna z tym DIS-em wszystko zrobic!
Ps: Moj blad ze swieca zarowa na 6stym cylindrze znowu sie zameldowal! Wymienie pod koniec jesieni i bedzie spokoj!
dzieki wielkie za pomoc.... :mrgreen:
Rafał i wszyscy inni co pisali w sprawie SSS , jest już wszystko do SSS gotowe - ostatnio kolega "piwek" sprawdzał i pisał że u niego też jest OK
Tylko testy z innymi autami dadzą info. czy jest OK (ja nie mogę sprawdzić)
FTP coś świrowało ostatnio - a jest trochę materiału.
Ja będę w środę to odezwij się na forum albo GG
Pozrawiam wszystkich z DIS'em i SSS'em !
P.S.
"wieniu" sorry - wiesz o co chodzi - (wróciło uszkodzone) - odezwij się ! :mad2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
Od jutra testy w serwisie BMW .obadamy problem tylko wtym że oni tylko nowsze auta wpuszczają ale obadamy jak sie sprawdzi . A na marginesie do aut d 2004 roku to tylko V39 , V44 nie umywa sie do tego . i nie krzaczy . test moment a niie 1 godzine jak z niekturymi autami np e38 . pół dnia odbudowywałem V39 ale wreszcze jest . UHAHAHAH czyli teraz komplet prawie V39 , V44, V52 . SSS jeszcze V51 by sie przydało to jest najlepsze . Pozdro
Robert, w takim bądź razie czekamy z niecierpliwością. :mrgreen:
Jakby coś działo się z ftp to piszcie na priv.
Ważne jest, żeby transmisja była binarna i passive (vsftpd jest po... na tym punkcie).
Żeby uniknąć przerw w uploadzie (lub zminimalizować ich skutki) dzielcie pliki na części winrarem, wtedy w razie draki nie trzeba dużo ładować od nowa a i ja po wielkości pliku łatwiej wykasuję nieprawidłowe pliki.
Wersje DIS-a V51 posiadam po niemiecku!
Niestety nie znalazlem nigdzie do tego pliku base V.51. Tego kolo 350 MB ktory instaluje sie na poczatku!
Zainstalowalem go na wersje V44 i dziala tylko ze nie ma mozliwosci kodowania :(
No ale kodowania do tej pory nie potrzebowalem a w razie czego jest w wersji V44!
Ja zainstalowałem v53 na basie v44 i muszę zobaczyć czy jest OK
Jak nie będzie chodzić to v52 i v53 a kodowanie SSS.
Kodownie jest w SSS
BMW KLUB PRZEMYŚL
Kodownie jest w SSS
To daj znac czy dziala... :)
Tak jak pisalem wyzej posiadam wersje V51 po niemiecku ktora zainstalowalem na v44! Jak bym dorwal gdzies nowsza wersje (ta ktora instaluje sie na poczadku 350MB) dzialalo by moze kodowanie i diagnoza razem! Niestety takiej nigdzie nie widzialem! Czy posiada ktos z was tutaj nowszy wersje jak V44 ??? Najlepiej V51 jak taka istnieje....???????
:mrgreen:
Z moim E39 SSS zapierdziela jak żółw - ale wszystko chodzi !
:cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
Jak tam prace nad SSS ? :doh:
Rafał - praca domowa skończona.
Nie można wrzucać na FTP - coś się narobiło, sprawdź to i daj znać.
BMW KLUB PRZEMYŚL
mam interfejs Viakenowski OBD II i próbuję go pożenić z easyDISem v1.0. Całość niestety ma zadziałać na Viście poprzez przejściówkę USB>Comm firmy Prolific (Gamebird) z możliwą konfiguracją samego portu.
Problem mam taki, że po zainstalowaniu DISa (działa), INPY z obsługą OBD i emulatora głowicy po uruchomieniu IFHSrv32 i emulatora a następnie poprzez VMware DISa niestety nie wykrywa mi głowicy. Z tego co widzę to mam problem z kluczem rejestru (info o niepoprawnych danych ukazuje się po uruchomieniu OBDSetup):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial
dokłądnie okno informuje o niepoprawnych danyc (nieistniejących). Sam dodałem klucze do rejestru, które brakowały, ale oczywiście nie działa po tym zabiegu.
Prosiłbym o info na temat konfiguracji portu COMM (przejściówki). Dodam jeszcze, że z Carsoftem po przejściówce wszystko działa OK, tylko jest problem z DISem.
Zobacz to:
http://rapidshare.com/files/117844326/Port_Settings-1.zip.html
zrób plik obd.ini i wstaw go do C:\windows
wpisz w nim:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
i potestuj
Zobacz jeszcze to:
http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=661
http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=617
A to że DIS nie widzi głowicy to myślę że nie przez kabelek USB
Sprawdź sieć i firewalla
Sprawdź APITEST z DIS'a
Kabelek nigdy nie będzie głowicą !
BMW KLUB PRZEMYŚL
Zobacz to:
wpisz w nim:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
i potestuj
Zobacz jeszcze to:
Pokonfigurowałem wszystko tak jak na zrzutach i w twoim opisie i niestety zero odzewu w DISie. Oczywiście wyłączyłem systemowy firewall na czas testów (dodatkowe info: testy bez podłączenia do samochodu). Popatrz na zrzuty może coś przyjdzie do głowy.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images24.fotosik.pl/220/5a21c4b40f5ac05a.png
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images28.fotosik.pl/220/2d413ad00b6259b4.png
Z tego co widzę za długa nazwa komputera BASTIDELL - zmień tylko na np. DELL (max 8 znaków)
Zobacz ustawienia :
http://rapidshare.com/files/117974343/VM_ustawienia.rar.html
http://rapidshare.com/files/117974686/DIS_ustawienia.rar.html
Jak tak ustawisz powinno iść
BMW KLUB PRZEMYŚL
Zobacz ustawienia :
Wszystko pozmieniałem według zaleceń, filmików i niestety nie działa. Co jest? Może coś z IFH-Service? Może z plikami .ini? Może tryb administratora w Viscie?
