BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Wczoraj kupiłem laptopa z RS232 i mam problem taki jak na screenie
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img218.imageshack.us/img218/9670/beztytuuqd3.png
Wyskakuje on przy uruychamianiu INPY i ifhsrv32.Co to może być ?
Tam pisze że cos nie może zostać otwarte
Zainstaluj C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE
Poszło dzięki ,zapomniałem o restercie kompa :oops:
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 873,7 tys.
Robert ... M47N rocznik 2003 (DDE5.0) ... czy VM jest on czy off chodzi tak samo nawet wydaje mi sie ze z off wywala sie czesciej ... problem dotyczy w zasadzie tylko DDE bo na innym sterowniku zdarzyl mi sie tylko raz a na DDE temat jest ciagly ... zreszta INPA i DDE to tez pies z kotem, reszta dziala.
Ale Tool32 widzi sterownik :roll: :mrgreen:
Wiem Piter, ze widzi ... zmarzlem dzis w aucie po kolejnych 30 minutach kombinowania ... snieg i 0 stopni a tu nie ma grzania w dupsko :) ... zastanawiam sie nad wylaczeniem DSC bo z tego co kojarze cos mi sie obilo o oczy na ten temat .. gdzies :? ... tyle, ze jak looknalem w fuse box to mi szczena opadla (pierwszy raz tam lookam) ile tych fjuzow jest i nie wiem co wyciagac zeby DSC zdechlo jeden czy 5 :mrgreen:
WDS sie klania. Byly linki wczesniej w poscie do pdf z schematami.
Witam. po wykasowaniu błędów inpą samochód jakby mocniejszy był ale po próbnej drodze 5km znowu są błedy ktoś wie co to:??
http://images31.fotosik.pl/417/64cdc35ae5e54e50med.jpg
i to
http://images43.fotosik.pl/39/a5626facc2d3ffabm.jpg
Dzień dobry.
Szanowni forumowicze, jakie parametry mogę wyciągnąc z badania inpą w aucie z silnikiem M43, 316i, [e36] rocznik 06.1995?
Na carsofcie udało się:
- airbag
- abs
- ews
reszta milczała.
W związku z tym zapytuję - jakie moduły obsłuży INPA w tym modelu, lub jakie powinna obsłużyć?
Dzień dobry.
- airbag
- abs
- ews
reszta milczała.
INPA powinna zobaczyć wszystkie :!:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Rozumiem, że kolega miał na myśli "wszystkie które są w tym aucie". Natomiast postało pytanie - jakie są?
Nie ma jakiegoś spisu modułów obsługiwanych? Czegos na wzór: Model taki a taki - moduły takie a takie?
Jak odpalałeś kiedyś INPĘ to musiałeś zobaczyć że jest podzielona na poszczególne samochody tj. E36, E38 itd.
A chyba jasne jest że e36 nie będzie np. sterownika skrzyni M DCT
INPA ma automatyczne rozpoznawanie wszystkich zainstalowanych sterowników więc powie ci co samochód ma i co można sprawdzić
BMW KLUB PRZEMYŚL
A co polecicie do diagnozowania i kasowania bledow e36 z 96 roku ?:)
Zapytaj tego goscia w kasku,ja bym polecila tobie carsofta,ale on napewno inpe :cool2: :clap:
Podobno carsoftem za duzo sie nie da zrobic i czytalem ze carsoft ma czasem problemy z kasowaniem bledow poduszki.
Carsoft - P.A.Soft - INPA - DIS
Wszystko zależy od Twoich wiadomości i zaznajomienia się z programami
BMW KLUB PRZEMYŚL
Narazie wiadomosci brak ale mysle ze jak sie podlaczy sprzet i troche pobawi samemu to dojde co i jak?
Ludzie polecajom inpe bo stosunkowo tania i da sie sporo zeczy nia zdzialac, jaki zestaw najlepiej kupic do zabawy i serwisowania auta we wlasnym zakresie ?
Ja polecałbym DIS'a - prosta obsługa a duże możliwości (przystępna cena :mrgreen: )
BMW KLUB PRZEMYŚL
Witam, nie mogę w zaawansowanych com1 ustawić fifo
potrzebne mi to do inpa i w faq wyraźnie zaznaczone są wartości ale ja niestety nie mam dostępu do fifo
mam przejściówkę rs232 na usb meraprojekt??
Jak sobie z tym poradzić dodam że na drugim kompie gdzie com jest rzeczywisty nie ma problemu i auto się komunikuje z inpą, na przejściówce nie mogę sobie poradzić
Pomocy
Pomocy
Jak nie ma dostępu do tego parametru w sterownikach to po co kupowałeś tą przejściówkę ?
Piszą że wszystkie na:
Prolific PL2303
FTDI
pracują ok z INPĄ
BMW KLUB PRZEMYŚL
właśnie mam tę przejściówkę
ma ktoś może plik ediabas i obd pod tę przejściówke ??
Zobacz na tych sterownikach
FTDI
BMW KLUB PRZEMYŚL
już patrzyłem nic z tego męcze to już 3 dni i nic
Ma ktoś może plik obd.ini i ediabas skonfigurowany pod przejściówkę rs232 na ftdi od meraprojektu ???
Jeśli tak to proszę o wrzucenie albo na priv
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = Trace enabled
; 2 = Trace enabled
; 3 = Trace enabled
; Default = 0
IfhTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 1
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 1
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = EDIC
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CANRTTP.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : ?
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = WMUC102911
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
[OBD]
Port=Com3
TRACELEVEL = 0x00000000
RETRY=ON
MODE=NORMAL
HARDWARE=OBD
;OBD-Stecker OBD
;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB
;alte ADS-Hardware ADS
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
;[uNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9
;Port = Com1 COM1 .. COM9
;TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
;RETRY = OFF OFF, ON
;MODE=NORMAL NORMAL, KBUS
;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS
[uNIT_A]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
[uNIT_B]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com4
Hardware=USB
[uNIT_E]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com6
Hardware=USB
[uNIT_G]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com9
Hardware=USB
[uNIT_J]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com15
Hardware=OBD
[Configuration]
; Interface
; Default = EDIC
Interface =STD:ADS
; NetworkProtocol
; Default =
[TCP]
; RemoteHost
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.1
; Port
; Default =
Port = 6801
[OBD]
Port=Com1
RETRY=ON
MODE=NORMAL
HARDWARE=ADS lub USB lub OBD
- to możesz wpisać - testuj !!!
[uNIT_A]
Port=Com1
Hardware=ADS lub OBD lub USB - testuj
RETRY=ON
MODE=NORMAL
Jak masz interfejs ADS to tak ustaw (z tego co pisałeś to chyba tak)
Zmień te czerwone i przetestuj o napisz jak idzie
Jak z przejściówką to zobacz tak:
Interface =STD:OBD
[OBD]
Port=Com1
RETRY=ON
MODE=NORMAL
HARDWARE=USB lub OBD
Edytowane przez rOBSOnX
BMW KLUB PRZEMYŚL
ale ja mam auto z 2002r i prostokątną wtyczkę tak że nie wiem czy ads da rade
Z tego co wiem to jak jest przejsciówka to trzeba obd
moge tylko w unit A wpisywać czy muszę we wszystkie??
niestety nie działa już próbowałem
