BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Załączam poniżej wydruk błędu z INPY w BMW 320d. Czy to ma coś wspólnego ze świecami żarowymi? Czy mam wymieniać świece? Auto pali i jeździ normalnie.
4232 4232 Glow plug zylinder 3
Tak wygląda - świeca żarowa 3 cylinder
No tak, ale auto normalnie zapala. Silnik pracuje regularnie. Czy mam się tym przejmować czy zignorować?
Nic się na razie nie dzieje , ale jak przyjdą mrozy może być problem
Ja ostatnio sprawdzałem świece bo pokazywało błędy i okazało się że wszystkie były spalone a auto paliło w zimie na dotknięcie, wszystkie 6 szt. zmieniłem przed nadchodzącą zimą.
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 875,1 tys.
Jakieś 25 tys. kilometrów wcześniej auto miało inspekcję II w ASO BMW. Czy wymieniają świece przy inspekcji II?
W ASO nigdy nie wierzyłem :cry2:
Nigdy nie wiadomo co narobią :duh:
Dlatego postanowiłem zrobić coś do testów samemu (udało się dzięki dobrym ludziom - FISTER THX) ... i z tego co widzę nie tylko ja mam takie zdanie.
Edytowane przez rOBSOnX
BMW KLUB PRZEMYŚL
Witam, próbowałem już ze wszystkich linków zassać inpe i są to linki do stron na których za zalogowanie trzeba płacić (chyba że jest jakieś obejście) możecie podać link do działającej inpy? oczywiście do testów. :mrgreen: Aha z emule nie chce się rozpocząć pobieranie. najlepiej do jakiegoś rapidshere, 4shere itp
INPĘ czy DIS'a ?
BMW KLUB PRZEMYŚL
Słuchajcie w tej chwil mam v44 ale potrzebuje mieć basę np v52 ,juz pobrałem ale wywala błąd dokładnie taki jak w dokumencie PDF GT1_Native_Install_Thinkpad na FTP. Nie znam angola na tyle aby sobie z tym poradzić,może ktoś wytłumaczyć o co biega i co zrobić.I czy możliwe jest że v44 nie chce obsłużyć E46 CABRIO 2001 rok, łączy się tylko ze skrzynia i silnikiem. Byłem w serwisie i z Basą v52 połączyli się wszędzie.
Jeszcze jedno w API test wyskakuje mi czasami błąd na pozycji 11 - Funktion api error XxxC,al moje E39 się łączy bez problemu, ma ktoś pojęcie co to ?
Proszę odpowiadajcie prosto, nie jestem mistrzem w tym, al idzie mi coraz lepiej :cool2:
No tak. Ale ja miałem inspekcję II robioną w ASO BMW w Hamburgu. Oni też knocą? :doh:
Niemcy są solidni - widać po Robercie z F1
A tak na poważnie to powinni ci podać co zrobili i wymienili
BMW KLUB PRZEMYŚL
Napisz jaki błąd (z dostępem do FTP to klęska)
v44 musi widzieć E46 (możesz spróbować zmienić protokół w ukrytym menu w DIS'ie - kilka postów wyżej opisane)
W ostateczności możesz na v44 BASE wgrać v52 Program - testowałem chodzi
BMW KLUB PRZEMYŚL
Teraz mam wgrany v44 na program v54 wygląda na ok,ale z autem nie testowałem.Tu masz link z tym PDFem
http://rapidshare.com/files/153729994/GT1_Native_Install_Thinkpad.pdf.html
Znam zmianę protokołu,ale nie próbowałem, działałem na fister.No i sterownik na OBD II
Miałem tego pdf'a
Ale nie wiem o jaki błąd chodzi - napisz
BMW KLUB PRZEMYŚL
Miałem tego pdf'a
w tym PDF dokładnie na 4 stronie 2 obrazek,tuz przed uruchomieniem się DISA, mam ten sam błąd co się tam wyświetla
Jeśli występuje przy instalacji na VMware to źle masz ustawione karty(kartę) sieciową - sprawdź adresy kart w VMware
BMW KLUB PRZEMYŚL
Easy Dis instaluje sie bez problemu,problem występuje tylko jak chcę zainstalować np.BASE V52.Ustawienia kart mam zawsze takie same.
DHCP 192.168.68.1
192.168.68.254
Subnet 192.168.68.0
255.255.255.0
NAT - DISABLE
VM8 - usunięte
DHCP 192.168.68.1
192.168.68.254
Subnet 192.168.68.0
255.255.255.0
NAT - DISABLE
VM8 - usunięte
Ile masz kart w VMWare 1 czy 3 ?
Jak 1 to spróbuj zmienić na 3
BMW KLUB PRZEMYŚL
DHCP 192.168.68.1
192.168.68.254
Subnet 192.168.68.0
255.255.255.0
NAT - DISABLE
VM8 - usunięte
Mam jedną kartę
Niestety w v39 nie ma tego menu
Możesz przez FTP zmienić plik TMode
Ale proponuję zainstalować V44 EASYDIS
Dzieki za porade, probowalem zainstalować EasyDIS, ale chyba cos poszlo nie tak... Pomimo kilkukrotnego instalowania v44 z najrozniejszymi mozliwymi ustawieniami (adaptery) nie widać w ogole emulowanej głowicy! Jak na załączonej fotce:
http://farm4.static.flickr.com/3170/2942387324_087faff008.jpg?v=0
ifhSrv32.exe dziala, host 192.168.68.1 jest widziany, ale głowicy w żaden sposob nie widać...
INPĘ czy DIS'a ?
INPĘ
Odinstaluj kartę sieciową w ukrytym menu i zainstaluj jeszcze raz i niech UNIX przekompiluje , potem restart DIS'a o powinno być OK
BMW KLUB PRZEMYŚL
niestety, kilka prób i nic to nie dalo... mam jedną kartę zainstalowaną. Czy dołożenie jeszcze dwóch (jak w artykule fistera) coś moze zmienić? A moze jeszcze jakis inny pomysl?
Dziwne - zainstalowałeś v39 i było ok a łatwiejszy do instalacji v44 nie idzie
Nie wiem co ci napisać
Może być 1 lub 3 karty
BMW KLUB PRZEMYŚL
po wielu próbach udalo mi sie uruchomić głowice :) ustawienie parametru Device No. karty sieciowej na "17" pomoglo, mimo ze na poczatku z tą wartością w ogole nie chcialo dzialac... w kazdym razie to, na czym mi najbardziej zalezalo, czyli Key/Car Memory juz prawie jest dostepne :)
"prawie", bo pojawia sie taki komunikat:
http://images30.fotosik.pl/284/080748415dcf5237.jpg
o jaką plyte moze tu chodzic? o TIS? czy cos innego?
jesli rozwiaze ten problem, prawdopodobnie nie zadam zadnego wiecej pytania :)
dzieki, pozdr!
Edytowane przez vortex5
hmm najsmieszniejsze jest to ze v39 teraz tez nie moge zainstalowac, czarny ekran sie robi po instalacji i nie wlącza sie DIS ;)
no nic, dzieki za pomoc dotychczasowa, ja sie pomęcze jeszcze troche z tym i pokombinuje, a nuz sie cos uda zdziałać...
pozdrawiam!
PS. mozesz mi napisac, jakie masz wartosci RemoteHost i Port w ediabas.ini?
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
ale chodziło też na
192.168.68.30
BMW KLUB PRZEMYŚL
INPĘ czy DIS'a ?
INPĘ
EDIABAS = 6.4.3
INPA    = 4.4.7
WINELDI = 2.61
NCS_WERK = 3.0.5
NCS_EXPERT = 3.0.8
NFS_WINKFP = 4.2/4.2
LINK1
LINK2
LINK3
Ediabas 6.4.7
Inpa 5.0.1
LINK
Inpa 502
LINK
Wszystko po kolei i będzie OK
BMW KLUB PRZEMYŚL
