problem z wrzucaniem biegów
witam ponownie,mam mały problem ze skrzynią w m42,otóz przy wrzucaniu trzeciego biegu bieg nie zazebia sie,tzn nie wchodzi do konca i wyczuwam delikatny opór,to samo na dwójce,dużo lepiej jest jak skrzynia jest ciepła ,sprzegło jest ok i łapie w dobrym momencie,nie mam z nią problemu,wiecie czym jest spowodowany mój problem,z gory bardzo dziekuje za pomoc
Pewnie zaraz zostanę skrzyczany :cry2: ...ale...:)
Jestem nowy w Beemkach...ale skrzynie to skrzynie i ja obstawiałby stan oleju w skrzyni :/.....
Gdy jest zimna to cieżej chodzi a jak sie rozgrzej to lepiej....to chyba postawowa wskazówka
Jesli sie myle to prosze mnie poprawić...
Człowiek uczy sie całe życie ...i ja też chce sie uczyć :D
witam
mam ten sam problem i w sobote jade wymienic olej w skrzyni i jesli temat bedzie aktualny to ci kolego napisze czy widac ewidentna roznice czy nie :cool2: pozdrawiam
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
ok dzieki czekam do soboty na Twoje odczucia,pozdro
witam,tak jak pisalem wczesniej wymienilem olej w skrzyni i.....no wlasnie,rewelacji nie ma.wiadomo ze czuc na lewarku zmiane oleju bo biegi troszke lzej chodza ale jakbym wiedzial ze tylko taki efekt to da to bym nie wymienial wogole :duh: znawcy z warsztatu gdzie zajmuja sie tylko olejami mowia ze nie zalecaja wymiany jak nie ma konkretnych objawow jesli chodzi o bmw..
Miałem też problem z wrzucaniem głownie 1 i 2 biegu. Myślałem, że to wina synchronizatorów, bo te biegi są najczęściej używane i miały prawo się zużyć. Podjechałem do kumpla mechanika żeby wymienił mi olej w skrzyni i się okazało, że wodziki były powycierane. Poprawił mi to i biegi wchodzą jak w masełko. Może warto to sprawdzić.
wodziki?kolego a okreslisz jak to sie sprawdza i co to jest?dlugo trzeba przy tym mieszac?
wystarczy wpisac "wodziki" w szukaj i wyskakuje kilka postow, w ktorych jest to wytlumaczone.
kolego Benetton dzieki twojej radzie dotarlem do wszystkich tematow ze slowem "wodziki" i doszedlem do wniosku ze u mnie synchronizatory odpadaja bo nie slychac zgrzytu,dzieje sie u mnie jak u innych ,jak sie auto turla to jedynka wchodzi lekko,a jak jest na postoju to ciezko,czasem dwojka sie nie zazebia i wyskakuje (ale to na zimnym).najgorzej z ta jedynka.olej odpada bo wymienilem i zainteresowalbym sie tymi wodzikami choc nie wiem jak to sie wymienia i z czym to sie "je" tak naprawde (na forum nie znalazlem opisu szczegolowego) no i mozliwe ze jeszcze tarcza sprzegla ale przy tych objawach...poradzicie cos??pozdro
No to mamy identyczny problem (u mnie tez jedynka na zimnym opornie wskakuje ale nie ma zgrzytu) tyle ze u mnie to chyba dopiero stadium poczatkowe bo dzieje sie to sporadycznie. Jak mialem go u mechanika to skrzynia dzialala jak nowa no i niestety nie udalo sie ustalic co jest tego przyczyna.
kolego a masz jakis pomysl?nie wierze zebysmy jezdzili tak caly czas?chyba trzeba to zrobic?myslales cos o tej tarczy sprzegla i wodzikach?
Jak dla mnie ze sprzeglem zastanawia mnie jedna rzecz. Gdy stoje na wylaczonym silniku z lekkiej gorki i wcisne sprzeglo (bieg np. 1) to auto sie nie stacza i ciezko jest wybic ten bieg, kiedy juz "wstawie" na luz auto zaczyna sie toczyc. Jest to dziwna sprawa bo auto po wcisnieciu sprzegla powinno sie staczac. Oddalem go wtedy do mozna powiedziec renomowanego (nawet na tym forum) warsztatu i tam powiedzieli, ze sprzeglo jest ok a ze skrzynia raczej tez nic sie nie dzieje ale niestety nie byli w 100% pewni swego bo niestety u nich obiawy awarii nie wystepowaly, zaproponowali mi rozbiorke skrzyni ale niestety ze wzgledow na cene tej zabawy zrezygnowalem. Po paru tygodniach oddalem go na wymiane oleju do innego warsztatu i tam poprosilem o sprawdzenie skrzyni pod kontem wlasnie wrzucania pierwsego biegu na zimnym silniku no i niestety historia powrocila - brak usterki, nic sie u mechanika nie dzialo. Powracajac do sprzegla to pytalem sie na TYM forum o to czemu auto nie stacza sie z gorki na wcisnietym sprzegle i wylaczonym silniku odpowiedzano mi ze to normalka bo sprzeglo jest hydrauliczne i na wylaczonym motorze nie ma wspomagania (nie wiem ile w tym prawdy).
Ale zaczyna mnie to troche irytowac mimo ze dzieje sie to naprawde sporadycznie.
a orierntowales sie cos w sprawie tych wodzikow?czy one nie maja nic wspolnego z tym wszystkim?
Niestety nie, ale przy nastepnej wymianie oleju (jesli do tego czasu nic nie wyskoczy) zasugeruje mechanikowi sprawdzenie wodzików. Szczerze mowiac moj tata mial ten sam problem ale w golfie IV i w gorszej formie (bardzo ciezko wchodzily 1, 3 i 5 bieg ale bez znaczenia bylo czy silnik jest zimny czy cieply) z tego co pamietam znalazl to (wodziki prowadzace drążek zmiany biegów) na allegro i zaplacil z wymiana niecale 100 zlotych i do dzisiaj nie ma z tym problemow. Nie wiem czy mozna porownywac BMW I VW ale tak mi sie przypomnialo. :D
U mnie jest podobnie. Gdy wcisnę sprzęgło na jedynce to auto sie nie stacza. Natomiast gdy odpalę silnik, auto zaczyna się toczyć.
Czyli faktycznie, to chyba normalka w BMW.
musze wiec sprawdzic za ile i czy wogole wymieniac te wodziki?i ile tego wogole jest?trzeba skrzynie zdejmowac do wymiany?
nie mialbym nic przeciwko aby u mnie tez tak to poszlo,ale obawiam sie ze moge sie spodziewac najgorszego.w tygodniu zaczne szukac kogos konkretnego kto bedzie wiedzial co jest nie tak ,jak mozna to naprawic itp.
Prawdę mówiąc to nie wiem na czym polegała naprawa tych wodzików ale skrzynia nie była wyjmowana. Cała robota zajęła ok 2 godzin.
W golfie gosc wymienil to od reki (max. 30 min.) wiec sadze, ze to we wszystkich autach jest prosta sprawa.
ale bmw to nie jest ZWYKLE autko :o obawiam sie ze tu trzeba troche sie nameczyc zeby do tych wodzikow sie dostac i wymienic nie mowie juz o kosztach?czy ktos wie ile tych wodzikow jest i ile sie wymienia?
Nie chce walnac glupoty :) ale czy to nie jest pozycja numer 9?? Cena bardzo przystepna :D (+- 40 zł) http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M52/ECE/L/M/1997/02/mg-25/ill-25_0013/
no mozliwe,ciekawe czy znajcie sie fachowiec ktory potwierdzi przypusczenia?tylko wyglada na to ze jest tego jedna sztuka a z nazwy "wodniki"wynika ze powinno byc tego wiecej a jesliby tak bylo to te +-40 by sie pomnozylo :cry2:
Wydaje mi sie ze te wodziki to bedzie ten bajer z linku bo szukalem na necie i doczytalem sie ze wodzik to element łączący drożek zmiany biegow ze skrzynia. A ten element z linku kotry wkleilem to wlasnie laczy sie ze skrzynia i drazkiem.
aha wiec wyglada na to ze jest tylko jeden taki wodzik...
