Parujace szyby...
paruja mi szyby w samochodzie.co powinienem zrobic?
Przestan oddychac...
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Hmm...wymienić filtr przeciwpyłkowy. :8)
Zac-nie wiem czy to by coś zmieniło.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
....ooddychać i pierdzieć :D :mrgreen: :mrgreen:
By ZacAnaheim
przesłuchani"
hahaha
wysuszyć autko
hahaha
wysuszyć autko
jak masz klime to wlaczyc i ci wysuszy....
Ta...klima nic nie da jeśli jest filtr zapchany.
Ja tydzień temu wieczorem w deszczu przez zapchany filtr jechałem z otwartym szyberem,szybą i włączona klimą i nawiew na maksa :lol: ...Ale już mam wymieniony i mam to z głowy.
ale jaki filtr wymienic?kabinowy?jesli tak to jak i gdzie on jest?
w kabinie pod tunelem od strony pasażera. Wymiana jest dosyć trudna, więc ci jej nie będę opisywał, bo jak nie masz żyłki majsterkowicza, to nie dasz sobie rady, a jak masz, to znajdziesz w necie nawet z fotkami...
czy w e38 ... filtry nie sa dwa... i nie są w komorze silnika po lewej stronie i po prawej przy przegrodzie ( w masce ) ?
i ja tak uwazam. a ich wymiana jest banalna. jedynie nalezy uwazac aby srubka nie wpadla za skrzynke z bezpiecznikami. tylko ta cena rzedu 300 zlotych moze odstraszac. mozna znalezc zamienniki za 80 ale nie wiem czy maja wegiel aktywny (tzn. wszyscy pisza ze maja ale czy to prawda). sprawdz te filtry - musza byc TOTALNIE zasyfione zeby spowodowac parowanie szyb (tzn mogaz zaparowac ale klimatyzacja powinna sobie z tym poradzic w 5 sekund). ja raczej obstawiam, ze gdzies ci sie dostaje woda i stoi.
sorki zagapiłem się myślałem że chodzi o E 32
macie racje w E38 i E39 są dwa pod maską
Ja kupiłem na allegro węglowe, 80zł za dwie sztuki i jestem zadowolony, nic nie paruje i węglowe też na pewno są, bo rzeczywiście pochłaniają zapachy.
Miałem taki sam problem w E32 i E38 po wymianie filtrów przeciwpyłkowych parowanie szyb zniknęło a przy okazji zniknął dziwny zapaszek z nawiewów. :D
dokladnie tak jak pisaliscie filtry pod maska sa strasznie zasyfione.chyba nie byly wymieniane od nowosci.jeseli jezdzilem z klima to nie bylo problemu szyby nie parowaly.dla sprawdzenia na poczatku po prostu wyjalem te filtry na chwile i problem zniknal.bylo wilgotno na dworzu padal deszcz a szyby nie parowaly.
dzieki za pomoc!!
Ustaw nawiew w strone szyby i wyłącz "auto"
u mnie pomaga
pzdr
prawdziwy mężczyzna musi mieć wał, a nie jakieś tam przeguby
