Co wymieniać po zakupie
Od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem e36 318IS 93'. Czy oprócz tak oczywistych rzeczy jak olej, płyn hamulcowy czy filtry powinienem również wymienić np. olej w moście i skrzyni? Niestety nie wiem jakimi olejami jest zalane auto. Co w tej sytuacji najlepiej wlać? Dzięki.
Jak nie wiesz jaki olej miałeś wlany do beemki to najlepszym wyjściem będzie wlanie półsyntetyka. Ja ze swojej strony polecam Castrola Magnateca 10W-40.
Olej w skrzyni i moście powinno się zmienić. Tylko trzeba kupić najlepiej taki olej jaki zaleca producent. Chyba ponad połowa ludzi która wymieniała olej w skrzyni kupiła niewłaściwy i teraz gdy temperatura za oknem niska pojawiły się problemy z wrzucaniem biegów gdy auto jeszcze zimne.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Ze skrzynią automatyczną to kolega ma 100% rację. :cool2:
polecam sprawdzic czy masz zimowy plyn w chlodnicy?
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
obejrzyj także klocki hamulcowe. płyn hamulcowy jak jest koloru "herbaty" warto wymienić .DOT-4
dla zasady i pewnosci sprawdz takze bezpieczniki a bedziesz wiedzial czy elektryka jest w miare sprawna
tak zrobie...Pali mi się INPSECTION, zegarek i żółty kwadracik także płyn hamulcowy wymienię nawet bez sprawdzania. Czyli jeśli nie wiem co było lane wcześniej ( a mógłbyć mineralny) to mogę bez bólu i wcześniejszczego płukania silnika czymś tam, zalać pół syntetykiem ? A co do oleju w skrzyni to chyba najpierw kolor naklejki na skrzyni muszę sprawdzić tak?
i jaki masz przebieg silnika?
skrzynia manualna. przebieg 197 tys. (w co niewierze:))
Osobiście polecam sprawdzić viskoze.
Pozdrawiam :hand:
ja nie wiedze przeciwwskazan zeby zalac polsyntetykiem
Dla swietego spokoju ja po zakupie jak wybije mi czas inspekcji zamierzam zmienic wszystko:
- olej silnikowy
- olej przekladniowy
- olej w moscie
- plyn chlodniczy
- plyn hamulcowy
- plyn we wspomaganiu
Tobie proponuje to samo bo po co myslec czy bylo robione czy nie. Moze skrzyni i mostu nie warto ruszac ale dla spokojnego snu sprawdzic nie wadzi :) Pozdrawiam!
no ambicje twoje sa jak najbardziej sluszne jednak jak to w zyciu bywa taka wymiana bedzie nie malo kosztowac wiec zanim wymienie ,uzbieram troche funduszy :cry:
Szczerze powiem ze nie, dzis bylem w serwisie i wymienilem plyn chlodzacy koszt raptem 74 zl (plyn 44 + wymiana 30), a za reszte mechanik powiedzial ze wzialby do 150 za robocizne, dodal tez ze skrzyni biegow i mostu nie ma co ruszac, wystaczy sprawdzic i dopiero wymieniac bo tak w ciemno to szkoda robic sobie koszty gdyz te mechanizmy praktycznie sa bezobslugowe w BMW...
Most owszem jest bez obsługowy tylko kontrola stanu oleju jeśli mało to dolać najlepiej oryginał z ASO, ale w skrzyni można wymieniać nie pamiętam żeby w ASO mi mówili że skrzynia jest bez obsługowa ewentualnie można zadzwonić w celu potwierdzenia takiej informacji.
BMW forever!!!
Moze sie zle wyrazilem, chodzilo o to iz nie ma wiekszego sensu zmieniac oleju w skrzyni. Wiadomo ze olej traci wlasciwosci smarne, starzeje sie itd. Ojciec po 80 tysiacach jak zmienial lecial czysciutenki olej, wiec sam juz nie wiem co robic bo ja mam 203 tysiaki a nie wiem czy wczesniej ktos patrzyl w skrzynie...
no i mechanik mial racje....
przy jakim przebiegu czas wynienić rozrząd w IS'e?
ja w poprzednim e34 dla świętego spokoju wymieniłem rozrząd w drugi dzień po zakupie... cholera wie ile ma przejechane a licznik na 100% kręcony więc moze warto...
Jak zacznie dzwonić to wymieniaj, ale czasem wystarczy sama regulacja lub wymiana napinacza ja mam 250tys przejechane i narazie go nie słychać.
BMW forever!!!
ja raze sprawdzic cisnienie na tlokoch:P ja sprawdzilem i na 2 mialem strasznie male:( ale teraz juz jest wszytko zrobione i smiga jak nigdy;d
Sek w tym zebys kupil takie Auto zebys nei musial w nim nic wymieniac-mało realne, idac dalej takie auto zebys musial wymienic tylko to co trzeba ( olej, filtry, czasem jak juz pora rozrzad) Nie wymienij niczego co nie wymaga wymiany-wpedzisz sie w koszty a polepszyc sobie zbytnio nie polepszysz.
auto w ktorym nie trzeba nic wymieniac po zakupie jest tylko w salnonach samochodowych :) :wink: szkoda ze tak jest ale jednak.zbyt atrakcyjna cena moze byc wlasnie podejrzana...
