minimalny pobór prądu w e36
Faruq
mam problem z wyładowywującym się akumulatorem na postoju.(Aku nowy 2 krotnie podmieniany wiec jego jako winowajce wykluczam )po nocy w garazu kreci znacznie dluzej i napiecie nieraz spada do 11.8v a ze jestem przewrazliwiony na punkcie Bumki to zaczelo sie szukanie..Klemy i masa docisniete na max...
Zgodnie z info z forum powylaczalem wszystko i po kolei sprawdzilem wszystkie bezpieczniki.
Pobor pradu na postoju= 0.162A
Całkiem niedawno zakladane było nieorg radio. Po wyjeciu jego bezpiecznika pobor spada do 0.02A(ewentualnie do 0.01 kiedy odepne OBC ale bez niego to raczej nie jazda :wink: )
Na pn mam termin do elektryka ktory zakladal radyjko.Pytanie:
Czy poprawnie podlaczone radio moze cokolwiek pobierac na wylaczonym silniku?Czy mozliwe jest by bylo w jego obwod cokolwiek wpiete? Jaki jest minimalny pobor pradu w E36?
Nie jestem elektrykiem ale z nastawienia goscia widzialem ze niebardzo wierzy w moje rewelacje dlatego wolalbym być przygotowany na probe zbycia mnie...
A może gdzieś indziej szukać przyczyny?
Z góry dzieki za wszelka pomoc :D
Drugi pomiar jest jak najbardziej sensowny. Ten prad jest o okolo 10x za duzy na postoju.
Co do nie wlasciwego podlaczenia radia dla czego nie mozna pomylic wiele :). Podaj typ radia lub najlepiej schemat podlaczenia to postaram sie podpowiedziec gdzie szukac.
to jest chyba radio zle podlaczone troche duzy ten prad /na podtrzymanie pamieci tyle nie potrzeba/ zdejmij panel i wtedy zmierz ile pobiera i bedzie wiadomo...
wszelkie pomiary tzn ta wartosc 0.162A robione byly przy wyłączonych wszystkich urządzeniach (tzn panel radia sciagniety,drzwi zamkniete)
Co ciekawe w przypadku otwartych drzwi i wylaczonym oswietleniu wewnetrznym miernik wskazywal prawie 0.8A :shock: (to normalne?)
A radio jest podpiete niezaleznie tzn niepotrzebny jest kluczyk by je uruchomić
masz zle podloczone radio powinno sie wyl.z wyciagnieciem kluczyka ....
podczas zakładania radia gosc pytał czy ma być niezalezne od stacyjki... Sadzilem ze nie robi to zadnej roznicy poza tym ze trzeba je recznie wlaczac i wylaczac...Dodatkowo gosc robil "nowe" zlacze ISO i tam wlasnie cos jest namieszane
Ile radio moze pobierac pradu na podtrzymanie pamieci bedac wylaczone?Bo chyba tylko tak bede mogl sprawdzic czy cos poprawil i czy nie bedzie znow padal aku...
dzieki za pomoc :)
Dziwna sprawa ja sam robiłem u siebie złącze ISO z oryginalnych kabli radio działa niezależnie od stacyjki teraz mam już trzecie radio DVD i problemów z poborem prądu nie ma auto stoi w garażu czasem dwa tygodnie z założonym panelem i nie mam problemów z akumulatorem. Coś musieli źle podłączyć.
BMW forever!!!
