jaki parownik
mam e 34 535 92 rok na jakim parowniku najlepiej chodzi jakiej firmy jaki model co byście doradzili na jakim mikserze jaka średnica otworu dzięki za odpowiedż
polecam parowniki BRC nie zaniżaja mocy, miałem kedyś parownik Lovato do 180 kW a nie starczał na 200KM potem kupiłem BRC do 160kW i było rewelacyjnie
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Obszernie tematyke gazu masz opisana w temacie instalacji gazowych.
Od siebie jeszcze dodam ze :
- w pierwszej kolejnosci wybierz optymalna instalacje osobiscie poelcam wtrysku gazu fazy lotnej, lub w nowszych modelach sekwencyjnie sterujacych wtryskami wtrysk gazu sekwencyjny.
- pamietaj o dobraniu lub dopilnowaniu podczas montazu optymalnego przekroju rurek pomiedzy wielozaworem w butli a parownikiem
- dopiero teraz interesuje Ci parownik, ktory musi pasowac przekrojem do zalozonych rurek i wydajnoscia do mocy silnika +10% aby nie byl wyzylowany, bo wowczas dlugo nie pochodzi.
- przy instalacji wtrysku gazu zalecam montaz dodatkowego filtra gazu fazy lotnej, znacznie wydluza zywotnosc instalacji.
Kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
