Pomocy szyberdach nie dziala jaki powod?
Witam!
E36 coupe
Mialem szyberdach uchylony chcac go zamknac doslownie tylko kawalek sie przesunal i na tym sie sknczylo nie moge go zamkanac przelacznik sie podswietla i przy nacisnieciu go, tylko raz cos "pyknie" i koniec tak jakby nie mialo sily dalej isc
Jaka moze byc przyczyna?
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
A może silniczek się przepalił? Ja bym na to stawiał
BMW i wszystko jasne...
Jak biore przelacznikiem raz do przodu raz do tylu do rusza sie silnik tak jakby go cos blokowalo.
WITAM...a może pokruszyły się plastikowe elementy ramion szyberdachu,które są w prowadnicach i go blokują?Ja miałem podobnie.Musiałem zdjąć osłonę z tapicerki szyberdachu i go odkręcić,dopiero dostałem się do środka...ale najpierw sprawdz silnik i spróbuj zamknąć szyber korbką,zanim weżmiesz się za demontaż szybru.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
Tzn silnik w jaki sposob sprawdzic? Zamknac korbka ale ktora?
Korbka powinna być w schowku z narzędziami pod klapą bagażnika.To jest taki klucz imbusowy wygięty w kształcie korbki.Wkłada się go w śrubę w zębatce silnika i kręcąc zamkniesz awaryjnie szyber.TYLKO NIC NA SIłę,żeby czegoś nie urwać.Jak nie bedzie szło,to lepiej podjechac do warsztatu,tylko takiego,gdzie znaja się na rzeczy.Sam silnik tez łatwo wymontować...wpisz w szukaj słowo SZYBERDACH, to znajdziesz więcej starych postów,które na pewno wiele Ci wyjasnią.Na forum było sporo wypowiedzi na temat szyberdachów i problemów z nimi.
Korbki nie mam probujac kombinerkami tez nie idzie czyli cos blokuje silnik raczej dobry bo minimalnie sie rusza przod tyl jakby byl zepsuty to nic by sie nie odzywal. teraz moje pytanie jak to rozebrac zeby sprawdzic co jest moze polamane itp??
witaj...musisz zsunąć tapicerkę pod szyberdachem i w tylnej części są trzy śruby na klucz bodajże 17.Odkręć je powoli,żeby nie zgubić podkładek pod nimi które służą do poziomowania szybru.Potem podnieś samą blachę szybru do góry i już masz dostęp,do tych ramion,które siedzą w szynach.To one sterują otwieraniem i zamykaniem szybru.
Ta tapicerka bardzo ruszyc sie nie chce bo chodzi o ten element ktory tylko kawalek sie odsuwa gdy szyber jest uchylony tak!? jesli to to, to sila musze ją wepchnac do tylu?
niestety...innej rady nie ma,żeby dostać się do tych śrub i prowadnic szybru musisz zsunąć tę pokrywę z tapicerki.Tylko ostrożnie,żebyś jej całkiem do środka podsufitki nie wepchnął.
  • 3 miesiące temu...
Jak się sciąga tą tapicerke szyberdachu ?
