własnie kupilem e36 - kilka klopotów
kolego moge ci na razie podpowiedziec z ta kontrolka z hamulcow bo mialem to samo chyba.jechalem wymienic klocki a jak wymieniclem to kontrolka zamiast zniknac ciagle sie swiecila.u mnie bylo to z tego ze jak zdejmiesz lewe przednie kolo jest tam taki kabel podpiety do zacisku klocka hamulcowego ,ja mialem go calkowicie odczepiony dlatego kontrolka sie swiecila bo wykazywalo ze niby klockow nie ma,w sklepie z czesciami samochodowymi taki kabelek kosztuje 40zl.ogolnie to moze byc problemem,pozdro
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
dzieki za info jutro to sprawdze. thx
no nie ma sprawy daj znac co zauwazyles;)pozdro
kabelek po lewej stronie podpiety pod klocki ale nadal sie swieci :| nie wiem ocb
a klocki masz wymienione?
klocki wymienial poprzedni wlasciciel. ale nadal sie swieci kontrolka a klocki to zamienniki :|
wiec moze mimo ze byly wymienione juz sie wyeksploatowaly?
Pewnie masz coś nie tak z czujnikiem klocków sprawdź go oczyść, teraz nie pamietam czy jest na jednym czy na dwóch przewodach :?:
podlaczenie do klockow siedzi sztywno i sa kabelki podlaczone do klocko a w czasie jazdy nieraz zapala sie kontrolka ABS :( co moze byc nie tak ??
Kontrolka klocków zapala się juz po zuzyciu klocków w 60%, wiec mozesz miec wzrokowo grube klocki a czujniki juz starte i nie zamykaja obwodu, wywal zarówke albo zmostkuj kable lewy przod i tylne prawe.
kontrolka ABSu? :roll: zmierz miernikiem cyfrowym napiecie ładowania bo raczej masz zbyt niskie (mniej niz 13v) , jesli tak to wymien regulator napiecia w alternatorze.
kur*** wyjechalem od mechanika i lewe kolo gdzie byl walniety nie ma katu 4,5 Stopnia ma odchylenia ;/ i jak jade cos trze w prawym kole ale po zdjeciu koloa nic tam nie ma zeby tarlo ;/ ;/ ;/ pomocy bo nie wiem ocb
jeśli chodzi o gaz to się nie wypowiem, natomiast jeśli chodzi o hamulce to tak jak Ci wcześniej pisali trzeba zobaczyć ile masz/powinieneś mieć czujników i uzupełnić braki. Czujniki to są blaszki zalane plastikiem wciskane w klocki i jak klocki się kończą, to plastik się ściera i wtedy zaczyna Ci się świecić kontrolka od klocków (odpięcie czujnika też jest równoznaczne z zapaleniem się kontrolki).
Nie wiem jeszcze (nie sprawdzałem) jak jest w e36, ale w e34 wcześniej miałem tak, że miałem jeden czujnik w przednim kole a drugi w tylnym (po przekątnej).
PS. Ostatnio zmieniłem z 5-ki na 3-kę i uważam, że to degradacja :cry: pomimo że 3-ka jest o 7 lat młodsza, bardzo zadbana, ma mocniejszy motor i jest lepiej wyposażona to i tak do 5 jej daleko.
z tymi kołami to:
1. ustaw zbieżność
2.sprawdź czy nie masz 8 i jeśli jest ok to proponuje założyć koło wjechać na kanał i od spodu zobaczyć jak to wygląda pod obciążeniem.
3. pełna geometria
(jak dostała w koło to mogły Ci się drążki powyginać)
jutro zobacze ;/ juz nie mam sil na nia ;/ musze doprowadzic ja do porzadku do konca miesiaca ;/ a juz kasy braknie ;/ moze ktos jest z okolic plocka / sierpca co zna sie na rzeczy to bym podjechal nia
kolego musisz uzbroic sie w cierpliwosc,mi tez niekiedy brakuje sil na to autko ale jak sie naprawi to sluzy dluuugo.pozdro
mialem dzis jechac nim do olsztyna ale narazie pojade autem ojca bo troszke trzeba go jeszcze obrobic - wiec beta zostaje w sierpcu ;a jeszcze jeden problem - lewe kolo w ktore byl walniety jest odchylone o 4,5 stopnia jest tam jakas regulacja?? pozdro
Kolego to na czym w końcu stanęło? Co konkretnie teraz jest nie tak?
jedz na stacje diagnostyczna ,powinni ci to dobrze wyprostowac-ok 50zl koszt
jeśli chodzi o kąty pochylenia kół to tylko pełna geometria może pomóc, ciekawe czy tam nic więcej się nie poprzestawiało? Moim zdaniem to od tego powinieneś zacząć, sprawdź i popraw geometrię i na Twoim miejscu to ja na tym bym nie próbował oszczędzić 50zł dlatego, że jak tego dobrze nie zrobisz to później może Ci ściągać samochód, drzeć opony itd. W tym momencie to jest priorytet.
no dokladnie od geometrii duzo zalezy a najwiecej eksploatacja czesci w samochodzie,jesli masz zla geometrie (zbieznosc) to opony szybko i nierownomiernie sie zuzywaja i zawieszenie
zbieznosc jest bardzo dobra - tak powiedzial mi mechanik u ktorego bylem ja ustawiac. a kolo lewe lezy pochylone do srodka o 4,5 st. moze tam jest jest jakas regulacja ?? :|
stary skad ten silnik wzioles 4 zaworowy,teraz takie robia??
nie chce być nie miły ale próbujesz sie nowego od razu czepnąć a jak narazie to naprawdę nie masz o co :mrgreen: przeczytaj uważnie to co napisał.
"silik 16 zaworowy - 4 cylindry"
i zastanów się jak jest :norty:
2.silnik 1.8 IS czy I? is śmigaja na II generacji gazu choć podobno to złe
Jak się czyta takie wypowiedzi to odrazu milej się robi :-) Po to są fora żeby każdy mógł się wypowiedzieć co nie? I dzieci i dorośli i inni tacy sobie :)
On pisze "8 zaworów - 4 cylindry", drugi śmieje się że "4 zawory" a trzeci poprawia że autor pisał przecież o "16 zaworów - 4 cylindry" po czym pyta czy silnik IS czy I :D normalnie można beke zakręcić. Komuś tu brakuje elementarnej wiedzy. porażka....
:clap: chyba komuś brakuje kto nie jest w temacie od początku. :roll2: ktoś tu się zakręcił
mam jeszcze pytanie ;] cos trze mi wal :D myslalem ze to lozysko ale mechanik powiedzial ze to wal i nie wiem co jest grane tam podobno sa jakies 3 sruby na jakims trojkacie do mocowania i to moglo sie poluzwac czy to jest mozliwe i czy to tak moze trzec?? a i drugie pytanie ile kosztuje wymiana drazkow stabilizacyjnych bo na dolach ostro mi wali w podloge cos ;/ z gory dzieki za odpowiedz.
i jeszcze kilka pytan :D mianowicie - grzewanie na szyby i nogi jest cieple a na twarz :D jak sie bierze to jest zimne :/ co to moze byc nie tak ?? i jeszcze jesli chodzi o predkosc nawiewow to dziala tylko 4 szybkosc <1,2,3 nie dzialaja> jak to mozna naprawic wygiac jakies blaszki czy cos?? pomzecie??
