Diesel - zima
BMW to jest mój pierwszy diesel. Wcześniej jeździłem benzyniakami i w zimę nie było większych problemów.
Czego mogę się spodziewać po dieslu w zimie(chodzi mi przede wszystkim o rozruch silnika) i ewentualnie jak temu zaradzić?
Krzysiek
Bedzie kolega musial przywyczaic sie do kilku sekundowego grzania swiec zarowych i... i to wszystko :] jak wszystko ok powinien palic na dotyk czasem puszczajac niebieską chmurke :mrgreen:
Xdrive
Koder
Słyszałem także o jakiś dodatkach do oleju napędowego na zimę, czy jest to konieczne, czy warto to stosować itd.?
Krzysiek
Zimowy olej napedowy juz sam w sobie jest uzdatniony.
Xdrive
Koder
Czyli rozumiem, że jak będzie już zima na całego to taki olej znajdzie się na stacjach benzynowych?
Krzysiek
Witam jak garazujesz pod chmorka lub zimnym garazu to musisz miec dobry aku. bo disel musi dobrze przekrecic...
A czy to normalne ze przy -1 na dworze DDE świeci sie 3 sekundy- wczesniej po niecałej jednej kontrolka zgasła. wiem że świece zarowe muszą sie nagrzać (w innych dieslach jeszcze dłużej) ale czy też tak macie że ze spadkiem temp. o tyle sie wydłuża czas grzania. Czy jak sie któras uszkodzi to DDE pokaże błąd?
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Witaj, nie wiem jakiego kompa uzywają moje mechaniory, ale jak przebadali całość to wyskoczyło im, że mam wszytskie 4 strzelone :-) przed zimą jednak zdąrzyłem wymienić :-) teraz czy odpalam rano czy w nocy spręzynka pali się dosłownie chwilkę wg Ciebie mniej sekundkę :-)
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
tak jest ze im nizsza temp.swiece beda dluzej grzali /teraz sa swiece szybko grzejne/ kolega...vtec81..napisal ze na kom.wyszlo mu ze ma wszystkie strzelone /nie wiem jak w bmw ale w mercu jak np.1 strzelona to kontrolka pokazuje ze jest cos nie tak ze swiecami,w vw tez pokazuje/..
dobra rada :po odpaleniu odczekaj kilkadziesiąt sekund i w drogę bo dizelki najlepiej łapią temperaturę podczas jazdy , nie przesadzać z obrotami
Wszędzie w necie można napotkać na dodatki do ropy, co o nich sądzicie i czy warto je stosować?
Krzysiek
Jak bedzie -40 wtedy sie naleje :mrgreen:
Xdrive
Koder
Poprzedniej zimy ani razu nie lałem czegos takiego i nie bylo problemów. Fakt, moj samochod stoi w garażu, ale nie ogrzewanym. Tej zimy cos takiego kupie.
Na duze mrozy przy braku pewności co do paliwa- a taka wątpliwość ZAWSZE sie powinno miec :D - myslę ze dobrze na zapas byłoby wlac. czy ten akurat nie mam pojęcia. Generalnie chodzi o to zeby parafina sie nie wytrącała
jak zalejesz na dobrej stacji to nic sie nie dzieje w tamta zime przy -30 stopniach zamarzala. A nalalem gowna z cpn na wsi. Ale na dobrej stacji nic sie nie dzieje zreszta w dieslu musisz miec oprocz dobrego paliwa dobry akumulator i swiece. To moja pierwsza zima z bmw i mysle ze nie bede mial problemow.
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
Moja też, zobaczymy jak to będzie...
Krzysiek
Mój również był pierwszym dieslem jak kupowałem 1,5 roku temu ale jaka była ostatnia zima to każdy wie :mrgreen: co do dodatków to lej na BP Ultimate ON albo kup dodatek Castrol TDA - ja nie tankując na BP i tak bo wlewam nawet w lecie bo ma właściwości czyszczące - polecam go
