M3 informacje
Witam wszystkich.
Pomomo używania funkcji :search: nie znalazłem na Naszym forum żadnych informacji na temat E36 M3 S50
Czy jest ktoś w klubie kto takowy model posiada?
pozdr,
titto
rekin jest mój... po 10 latach ponownie :)
Witam wszystkich.
pozdr,
titto
:duh: nie znalazłeś bo nie szukałeś, informacji jest tyle że nic więcej napisać się już nie da :search:
www.turboBMW.pl
dzięki za pomoc :|
A co chcesz wiedzieć?
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
Koszty eksploatacji takie jak klocki, amortyzatory tarcza sprzęgła z dociskiem itp w porównaniu do zwykłych wersji.
Na co zwrócić uwagę przy oglądniu, typowe bolączki o ile istnieją silnika.
O silnikach M nie wiem nic, a chce w przyszłym tyg wybrać się na oglądnie konkretnego egzemplarza.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3428526
może jakieś wskazówki?
Z góry dziękuje.
titto
coś mi nie pasuje mocowanie łożyska kolumny mcphersona czy nie powinny być zamocowane centralnie w otworze kielicha
zaznaczyłem na zielono
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=image&file=C3428526_4.jpg
a cha i jak dla mnie to te wloty na błotnikach z przodu to już przesada
Wloty to atrapa, jednak zaznaczone przez Ciebie łożyska mogą być przesunięte na co nie zwróciłem uwagi bo była uderzona przodem i coś było robione z wachaczem :evil:
Czekam na zdjęcia z przed naprawy, dziękuje za cenną skazówkę.
Może koś kot użytuje takie auto może sprawdzić u Siebie jak to wygląda?
titto
w mojej 325 E36 i poprzedniej 320 mocowanie było centralne i raczej powinno być centralnie, chyba że w M3 jest innaczej ,najlepiej jak się wypowie ktoś kto takie cudo posiada:)
według mnie to coś to nie tak jest, ale mogę sie mylić...
W M3 tak jest, mocowania są przesunięte, tak samo w wahaczach też sa przesunięte.
Z góry dziękuje.
titto
klocki - pełen przekrój od 200 do 500
sprzęgło - +/- 1200
amortyzatory +/- 2000 zależy do firmy
Większość M w naszym kraju jest po wiekszych lub mniejszych przejściach. O sprawach bezwypadkowości nie będę Ci pisał, to twój wybór. Temu z ogłoszenia na pierwszy rzut oka brakuje dokładki pod przednim zderzakiem.
Odnośnie sprawdzenia auta:
Sprawdź szkrzynię, czy nie sypią się synchronizatory, niestey często z tym są problemy. Tylny most, powinna mieć szperę, sprawdź luzy, na wale itd.. Zawieszenie, wachacze z przodu powinny być przesunięte na mocowaniach, jeżeli są dokładnie w środku to nie są oryginalne, każdy wahacz powinien mieć znaczek ///M, zaciski hamulcy też powinny mieć znaczek ///M.
Silnik - generalnie temat rzeka, często się zdaża, że na wolnych obrotach falują obroty, może to być problem związany z regulacją zworów lub vanosa. Sprawdż czy wszystkie plastiki, osłony cieplne są na miejscu, to bardzo ważne, szczególnie w okolicy filtra powietrza.
Temperatura oleju, dobrze rozgrzany silnik powinien trzymac +90C, przy mocniejszej jeździe 100-110C, jeżeli będzie więcej to zły znak, problemme może być uszkodzona chłodnica oleju lub jakiś inny problem.
To wersja 3.0 więc jest dużo, dużo tańsza w użytkowaniu i ewentulanie podczas nieoczekiwanej naprawy niż 3.2 :D
Powodzenia
www.bmw-uzywane.com
Bardzo dziękuje za informacje :P
Zapytam jeszcze o zegar. W każedej cywilnej wersji jest zagar wakuomertyczny (pod obrotomierzem) pokazujący chwilowe spalanie w M jest ciśnienie oleju?
Jeśli to będzie mozłiwe będe chciał podjechać z tym autem do serwisu na przegląd.
Jesli tak to jakie są wskazania, albo jakie poninny być przy zimnym i rozgrzanym silniku
titto
titto
W żadnej M nie było wskaźnika chwilowego spalania, zawsze jest wskaźnik temperatury oleju - to jest ważniejsze :D .
Zimny silnik nie wskazuje nic, zegar zaczyna się od 50C ale za nim dojdzie do tej temperatury, trochę czasu mija. U mnie przy obecnej pogodzie zajmuje to ok. 20 min. Olej nagrzewa się dużo wolniej niż płyn w silniku. Przy normalnej codziennej jeździe powinno pokazywać +/- 90C, przy szybkiej codziennej jeździe +/- 100C, przy katowaniu na torze pokaże 120C+++.
www.bmw-uzywane.com
