czy da sie zamienić komputer pokładowy na bogatszy ?
jak w temacie posiadam dokładnie taki komputerek w swoim 325i coupe http://www.allegro.pl/item256853334_komputer_bmw_e36_e_36_.html
i chciałbym wymienić go na ta bogatsza wersje i tu pytanie co jeszcze i ile jest roboty zeby pokazywało ile moge jeszcze kilometrów zrobic i średnie spalanie.. inna sprawa ze i tak musze go wymienic bo niektore piksele nie swieca..
i jeszcze pytanie z innej beczki : jak zmienic język w kompie bo poki co wyswietla informacje po włosku.. ?
Było już kilka postów na ten i podobne tematy. Jak masz kompa ze zdjęcia, musisz dorobić trochę instalacji, pociągnąć dodatkowe kabelki. Roboty trochę jest, choć ta wersja i tak jest niezła, bo masz moduł CC i praktycznie wszystkie funkcje pełnego kompa będą ci działać. Jak chodzi o język komunikatów - kupując nowy komputer poszukaj odpowiedniej wersji (np. niemieckiej) i już.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
ale chodzi mi o sam fakt czy jesli kupie bogatszą wersje kompa czy bede w stanie wpiąć wtyczkę tą co jest i bedzie mi dzialala tylko czesc funkcji poprostu czy zupełnie musze wiazke przerobic zeby podlaczyc chociaz te funkcje które mam w tym.. ? ps : i jeszcze przy okazji jedno pytanko : skad mozna kupic zaroweczki do podswietlenia zegarów bo mi sie przepaliła ? z góry dzieki :)
najprościej W ASO - nie jest to droga inwestycja
żarówka w aso.
co do komputera to nie będzie wszystko działać wyższy komputer potrzebuje 2 wtyczek ( białej którą masz teraz i czarnej którą możesz mieć w instalacji albo możesz jej nie mieć i musisz się wpinać).
Pamiętam że czytałem o tym na forum i miałem gdzieś link jak to wszytko połączyć ale umknął mi.
Poszukaj...[/u]
Tuning is not a crime it's a way of life!!
czyli białe wtyczki maja dokładnie taki sam układ kabli(w obu kompach) i jak podlacze tylko biała do bogatszego kompa to bedzie dzialal mi cc ?
nie wiem, nie sprawdzałem, wydaje mi się że tak.
niekoniecznie
zmiana jezyka w komp to kwestia kilku sekund
wrzuc w wyszukiwarke, wyskoczy kilka tematow o zmianie w E36 na inne jezyki
  • 2 miesiące temu...
Prosze o podpowiedz jak wyjac komputer pokladowy w E36 coupe mam tylko temperature i zegarek a po rozszyfrowaniu vin-u podobniez mam rozszerzana wiazke wiec chcialbym zobaczyc czy tak jest wiec jak to wyjac?
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
Ja też mam w swojej rozszerzoną wiązkę cokolwiek to znaczy a drugiego kabla do kompa nie widać :)
A wyciągasz go poprzez wcisniecie takiej zapadki od dołu gdzie jest (popieliczna, schowek) i wtedy wypychasz do przodu.
wyjalem zobaczylem jedna kostke do ktorej idzie 9 przewodow czyli mam tylko temperaura i zegarek dobrze mowie??
Tak, ewentualnie check control.
