Problem z szyba
Witam wszystkich. Mam taki problem . Wczoraj otworzylem szybe od kierowcy i najpierw nie chciala zchodzic . Pomyslelem ze moze jest za zimo ale co to ma do tego. Nie byla przymarznieta.
Po drugiej prubie szyba mi chyba wyszla z tej szyny ktora sie znajduje w drzwiach,przynajmnie tak mi sie wydaje bo silniczek sobie a szyba sobie. Tak ze mam teraz luzno szyba.
Moje pytanie jest . Jak rozebrac drzwi, od czeka zacza zeby zobaczyc co tam sie stalo. Dodam ze mam poduszke.
Nie jestem zadnym specem wiec prosil bym o pomoc
dziki i pozdrawiam
dziki i pozdrawiam
Masz poduchę w drzwiach?? jeżeli tak to jedź do ASO bo możesz się talku najeść jak Ci ją wywali. Z tym trzeba ostrożnie.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Tia. jest poduszka. Wlasnie mialem zamiar sam jakos sie z tym pobawic, ale pozniej bede mial jakies bledy itd. A po pierwsze to nawet niewiem od czego zaczac
Mam ten sam problemjest jakby niedokręcona i przy zamykaniu przechyla się. :?
dokladnie tak.
Jakby nie siedziala w tej szynie
jesli chodzi o szyby - to najparwdopodobniej pękł plastik na szynie - w szynie sa 2 plastiki. pewnie nie trzyma teraz szyby - w zasadzie jest to prosto wymienic, ale nie robiłem tego jeszcze nigdy z boczna poduszka.
ale najpierw musiałbym wyciagnąc zaslepki pod uchwytem do zamkania drzwi - sa 2 sruby tam, potem wykręic cypelek w drzwiach. i w zasadzie wszystko - teraz pozostaje sciagnac tapicerkę, odłaczyc kableki głosnika, pewnie czujniki poduszki i włala :lol:
mozna zoabaczyc czemu opada szyba.
powodzenia.
!!! biało-niebieska szachownica !!!
witam
Jak "nawet nie wiesz od czego zacząć" to daj sobie spokój z rozbieraniem.Zaoszczędzisz góra 100 zł a jak zrobisz zwarcie na airbagu to:
1.Dostaniesz w łeb poduchą a uwierz mi że to nie należy do przyjemności:)
2.Masz sprzątanie wozu z talku co najmniej na 2-3 miesiące
3.No i koszt wymiany poduchy który jest naprawde spory.
Ze szczerego serca radze:).Zostaw to fachowcom:)
witam
:lol: A ja szczeze odpowiem ze tak wlasnie zrobie. :lol:
Podjade do magikow i oni beda sie dlubac
  • 3 miesiące temu...
Jestem nowy na forum i nie chcę otwierać nowego tematu, więc kontynuuję ten stary. Mam taki sam problem u siebie. Szyba wypadła z prowadnic i przechyliła się do przodu. Po zdjęciu boczków namierzyłem usterkę. Wymieniłem plastikowe wkładki w aluminiowych szynach i zadowolony sprawdzałem działanie elektryki... :mad2: Niestety problem jest nadal. Nowe plastiki pękły przy pierwszym otwieraniu. W czym tkwi problem? Może trzeba nasmarować prowadnice i te dwie szyny? Dodam, że elementy te nie były chyba wcześniej smarowane, bo są suche. Czy nada się do tego WD40? :?: Będę wdzięczny za jakieś rady. Pozdrawiam.
Nie napisze Ci o co chodzi z prowadnicami bo nie wiem o co tam chodzi,
ale na pewno nie smaruj WD-40. Mimo jego pozornej uniwersalnosci on
sie nie nadaje do smarowania wiekszosci elementow w aucie. Szyny
powinno sie potraktowac specjalnym smarem do czesci wspolpracujacych
z plastikiem i to w niewielkiej ilosci, inaczej szyby beda sie brudzily
Z airbagami tez nie ma co za bardzo panikowac, wiadomo ze mocne
uderzenie mlotkiem czy innym kluczem moze wyzwolic napelniacz,
ale poza tym to sa dosc odporne. Airbagi boczne produkowane przez
TRW czy Autoliv najczesciej trzymaja sie po prostu na dwoch-trzech srubach i tu UWAGA - poniewaz te elementy maja zasadnicze znaczenie przy napelnianiu sie poduszki - metalowe spinko-nakretki w ktore wchodza
te sruby powinno sie za kazdym razem wymienic na nowe!!!
Poza tym airbag trudno sprowokowac jest do eksplozji, ale najlepiej
przy pracach ktore sa w okolicy poduszek po prostu odlaczyc ujemny
biegun akumulatora. Modul ABG ma w srodku kondensator ktory
jest w stanie zasilic poduszki jeszcze przez kilkadziesiat sekund po
zaniku pradu, wiec po odpieciu dobrze jest odczekac pare minut.
No i oczywiscie nie podpinac pradu zanim poduszka nie bedzie wpieta
inaczej modul zarejestruje usterke.
Tak ze jak widzicie nie jest to nie wiadomo co, ale oczywiscie jesli ktos
nie czuje sie komfortowo z praca typu demontaz boczku drzwi, to
lepiej zeby w ogole tam nic nie robil
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Wiec moze ja ci odpowiem.
Pewnie kiedyśbyłą wymieniana szyba w tych drzwiach a gość który zakładał nową źle zamontował szyny aluminowe (nie w tej pozycji, czyli mogą być przesuniete za bardzo w lewo bardz w prawo itp)
Jak zamykasz szybę plastiki tez się przesuwają w tych szynach i jeden z nich (pewnie łamie ci się jeden no a jak dwa to onacza ze obie szyny są źle założone) wychodzi poza szynę ale np. koncówką w niej siedzi - kiedy opuszczasz szybę plastik zamiast sięprzsunać zacina sięi łamie -ja miałem dokładnie tak samo po wymianie szyby ale szybko skapłem się o co chodzi i ustawiłem tą szynę aluminiową w odpowiednim miejscu (przyznam się ze było trochę roboty bo ta szyna jest przyklejina do szyby na specjalny klej koloru czarnego :) - ja go grzałem nagrzewnicą i powili wydłubywałel go z tej szyny, ruszałem aż wkoncu wyszła a juz dalej to pestka poprostu kupiłem taki sam klej (koszt za tubę kleju 20 PLN) i osadziłem szynę w odpowiednim miejscu i do tąd szyba chodzi wzorowo.
Spróbuj podejrzeć czy po zamknięciu szyby plastki siedzą w pełni w szynach czy czasem wystają z nich bo pewnie w tym tkwi problem tak jak u mnie.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
