kontrolka od recznego dziwne zachowania
Witam!
Czy ktos mial mala przypadlosc kontrolki od recznego myk polega na tym ze po wlaczeniu zaplonu caly czas swiec czy hamulec jest zaciagniety czy tez nie a po uruchomieniu silnika gasnie razem z akumulatorem i olejem ale nie zaswieca sie po zaciagnieciu recznego natomiast jak odkrecam korek od plynu hamulcowego zapala sie dajac znac ze jest maly poziom plynu o co chodzi ma ktos pomysl dawno przy elektryce nikt nie grzebal jedynie alternator byl naprawiany ostatnie czasy. Czy cos gdzies zasniedzialo nie laczy prosze o jakies naprowadzenie
hm...
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
hm...
hm...
dzieki za bardzo wyczerpujaca odpowiedz i az dziw bieze ze chcialo ci sie napisac dwa razy
Fakt, ciekawa sprawa :norty:
Nie wiem, czy moja odpowiedź coś Ci pomoże ale może gdzieś zwarcie się zrobiło? :worried: Zrobiłeś alternator i to "powstało" od razu, czy po jakimś czasie? Może jakiś przewód w komorze silnika zmasował z czymś? Może popatrz co w instalacji się dzieje?
wszystko jest prawidlowo tylko nie swieci ci sie na zaciagnietym recznym.Sciagnij ta charmonijke z recznego i tam jest taki styk ktory po zaciagnieciu zapala lampke.Cos tam nie styka lub sie odlaczylo.Sprawdz go to napewno to! :)
nie jedź szybciej niż myslisz...
Nie chyba nie to sprawdzalem ten styk i jest ok tzn ja dotkne kabelkiem czego kolwiek to i tak nie swieci
sprawdz zaroweczke .
dzieki nie wpadlem na to :shock: a tak w ogole czytaj ze zrozumieniem :norty: bez obrazy pozdrawiam
No dobra, ale żaróweczka zapala się, tylko w złym momencie. Może coś w liczniku się "potegowało" :doh:
weeb sorki zawalilem klamota.zrozumialem wszystko co napisales.ale jak pisalem o zaroweczce to bylem mocno rozkojazony bo mi ktos stal nad glowa...lucas wszystko jest prawidlowo,ta lampka ma sie palic po przekrezeniu kluczyka i gasnac z olejem i alternatorem plus kontrolki klockow.tylko nie pali na zaciagnietym.ja bym lecial po tych kablach od recznego.
Oo, o tym to nie wiedziałem. Fajne, szkoda, że nia ma tak w mojej e36 :duh:
Zgadzam się :cool2: :roll2:
