E36 compact 318TDS strasznie dymi z rury
Witam wszystkich, po raz pierwszy pisze na tym forum:) Mam problem z moim BMW, ktore kupilem kilka dni temu. Samochod ktory kupilem byl po bardzo lekkiej stluczce i zaraz po zakupie nie moglem go odpalic. Po wizycie u mechanika udalo sie go odpalic, ale mam problemy z zaplonem, pali dopiero po kilkunastu sekundach i do tego strasznie dymi z rury wydechowej. Nie mam pojecia dlaczego i mechanik tez nie ma pojecia:/ Moze ktos z Was mial kiedys podobny problem i wie co jest grane? pozdr
Ja mam 318tds 94 limuzyna, tez mi dymił ale tylko przy startowaniu (zwykle na zimnym silniku na chodniku zostawała czarna od sadzy plama), czesto musialem go przekręcić ze 3 razy (za ostatnim już palił zawsze)
W tym momencie właśnie robie generalny remont silnika, cóś mu sie przestawiło na rozrządzie i tłoki oberwały od zaworów oraz wał poszedł do szlifu oraz jeden z korbowodów..
sugeruje oddać do porządnego serwisu (ja tego nie zrobilem, :mad2: i dalem 800 zł za nic - rozkręcili i skręcili silnik, powiedzieli żebym sobie szukał nowego :-/)
teraz oddałem do znajomego, i na dniach będzie skręcany,
U Ciebie mogę być problemy np z wtryskami - leją za bardzo, a to ze nie pali - to mogą być problemy ze świecami żarowymi, jeśli nie dogrzewają powietrza przy starcie, mieszanka sie nie bedzie prawidlowo spalać, i dodatkowo zajedziesz przez to katalizator :|
przygotuj kasę i jak najszybciej oddaj komuś kto sie na tym zna (póki nie musisz go jeszcze holować)
dym z rury?ja mam to auto po kompletnym przeglodzie i remoncie silnika(wymienione nowe turbo,lancuch,wszelkie uszczelki,planowana glowica,szlifowane zawory)....dym jest i po docisnieniu bdb calkiem spory....ma zalozony tlumik nie zwrocony w wdol i co tydzien okolo mam czarny nalocik z tylu po lewej stronie.....dymienie moze byc spowodowane:BIALE TO PADAJACE TURBO!
CZARNE TO LEJACE WTRYSKI(MALO PRAWDOPODOBNE PRZY PRZEBIEGU DO 200TYS - ja mam najechane 251 i wtryski sa oki(sprawdzane wszystko)....mozesz nie miec katalizatora albo jest juz zuzyty(lub ktos wyprul)wtedy bedzie dumil duzo - ja mam wyjety i sie pojawil duzo wielszy dym!!!
poza tym chipowanie autka spowoduje troche wiecej dymu - ja mam zchipowane i tez troszke wiecej dymku bylo....ogolnie auto ,silnik i podzesoly mama w stanie wrecz idealnym - proponuje najpierw sprawdzic katal i czy autko bylo chipowane...
ja na twoim miejscu sprawdzilbym pompe wtryskową i wtryskiwacze
pompa kreci super na cieplym i na zimnym na raz....wtryskiwacze byly sprawdzane pol roku temu i wyszlo ze sa bdb,.
Ostal 1985 powiedz mi dlaczego bialy dym jest oznaka padajacego turbo? Przeciez z turbo jedynie olej moze przedostawac sie do powietrza zasysanego do cylindrow
Siódmego dnia Bóg wcale nie odpoczywał Tworzył BMW
W katalizatorze gromadzi się dużo wilgoci i to wszystko. Mysle, ze nie ma sie czym przejmowac, jezeli oleju i plynu chlodniczego nie ubywa.
Nie wiem tylko czemu cięzko odpala..
