... jest dużo o oponach ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie.
Ile tysięcy km przejedzie nowa opona.
Wiem że zależy od stylu jazdy... ale chodzi o normalną jazdę bez piszczenia , tymbardziej palenia itp.
Nie ma chyba takich danych bo opona się zużywa zawsze nawet jak koła się tylko toczą bo siły tarcia występują zawsze inaczej nie dało by się poruszać. Moje wytrzymały ok. 65-70kkm ale na zużycie opony ma wpływ tyle składowych, że to naprawdę może być różnie np. temperatura podłoża, ciśnienie w oponie, szerokość opony itd.
Zalezy. Dwa trzy temu kupilem do 320 dwie opony Fulda Carat Atiro wsadzilem je na przod, przejechalem na nich moze 10tkm i zostalo ok 2/3 bieznika :duh: pozniej zakupilem dwie opony Continental i poszly na tyl, gdzie jezdza do dzis, maja jeszcze ok 4,5mm bieznika a zrobilem na nich ok 45tkm tych fuld juz dawno nie mam (dawno temu sie skonczyly).
Wiec uwazam, ze zalezy to od opony, jedne zjada sie szybciej drugie wolniej, jak masz zla zbieznosc czy geometrie to tym predzecj opony sie sciraja.
kazda opona ma okreslony wspolczynnik scieralnosci (chyba to jest T cos tam), dowiedzialem sie o tym przypadkowo, gdy wulkanizator sie zdziwil, ze moje P7 maja wysoki wspolczynnik (tzn. wolniej sie scieraja)
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
to zalezy jak sie je uzytkuje ale taka max ilosc kilometrow podawana przez prod. to 60 tys ale mozna i na nowej oponie zrobic 100tys wszystko zalezy gdzie sie jezdzi
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
Moim zdaniem na naszych polskich drogach szybciej opony padna od dziur niz od zuzycia, a reklamacje najczesciej nie przynosza efektu (odpowiedz serwisu - zly stan drog). Mialem taki przypade z Dunlopami SP01 195/6515 V, 2 sztuki wymienione po ~10-15 tys - bieznik jak nowy!
Tomek
Marzenia się spełniają...
W dostawczym LT mam aktualnie 100tys km na oponach, kupione jako nowy komplet w 2003r, rozmiar 195/65 R15. W Micrze kiedys zjezdzilem nowe opony po okolo 90 - 100tys km, zaczely mimo tego ze byly 2-3 letnie parciec, az jedna pekla, na szczescie przy malej predkosci :)
W BMW marzylbym zrobic 1/3 powyzszych wartosci. Nowy komplet na tyl wystarczy gora na 20tys km :)
bardzo czesto jest tak ze opona bieznik ma gruby ze jeszcze by sie polatalo ale jest pozabkowana i tak huczy ze nie idzie jezdzic
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
Przebieg opony jest wprost proporcjonalny do czasu w którym ten przebieg osiągniemy. Im starsza opona tym szybciej się zużywa. Na tej samej oponie ktos może zrobić np 80Tkm w ciągu roku a inny 40Tkm w ciągu 5 lat i tak samo bedą zużyte
Sam widziałem na busie opone 10 miesięczną po przebiegu 110Tkm :shock: i miała jeszcze z 2-3 mm
Marzenia sie spełniają-->mam E38 :)
Moja historia
TXX, np T94 to ładowność chyba ale świadczy ona także trochę o ogólnej wytrzymałości opony i odporności na ścieranie...
A co do wytrzymałości wiele zależy od stylu jazdy. I nie tylko palenie gum, ale każde bardzo ostre przyśpieszanie i tym bardziej hamowanie zużywa oponę o wiele bardziej, szybkie pokonywanie zakrętów też.
zależność też jest od indeksu predkości...
przynajmniej tak słyszałem że lepiej jest brać z wiekszym indeksem predkości wtedy ta guma jest twardsza i mniej sie sciera...
zastanawiam się nad felgami... i do tego nowe opony...ale obecnie mam 16 oryginalne i opony ok. przynajmniej 7-8mm ... wiec troche mi ich szkoda...
Indeks prędkości nie świadczy o ścieralności opony - to, że na jakiejś oponie można jechać szybciej nie znaczy, że jest ona z twardszej gumy, a jedynie gwarancja producenta, że do tej prędkości się nie rozpadnie.
u mnie przy MB vito opony od nowości(auto zakupione w salonie 99r.) służą do tej pory(choć pewnie powinny być wymienione na nowe ze wzlęgu na to iż mają juz 8 lat) Vito ma zrobione juz 160 tys i opony są jeszcze ładne ok 6mm bieżnika. w początkowej fazie vito śmigało głównie po mieście moze max 10 tyś rocznie od 3 lat vito śmiga za granice z lawetką i opony naprawde wyglądają bardzo dobrze. Ostatnio nawet były wymieniane tarcze oraz aktualnie stoi u mechanika (remont silnika) a opony całe. mogę nawet foty podać
nie jestem z branży oponiarskiej... wiec ręki sobie obciąć nie dam...
ALe według mnie itego co słyszałem ( od różnych osob wulkanizatorów , sprzedawców itp.) indeks predkości nie świadczy o scieralności opony( ALE scieralność opony z wiekszym indeksem predkosci przebiega wolniej....
sam to nawet kiedyś zaobserwowałem w jednym z samochodów ...
przy wiekszych predkosciach masz dużo wieksza temperature... załóż gume z indeksem do 190... i jedź na tor... i polataj powyzej 200 ... odrazu czuć spalone gume mimo normalnej jazdy...zużycie przebiega zatem szybciej.
tez mi sie wydaje, ze wzrot indexu predkosci idzie w parze ze wspolczynnikiem scieralnosci - ja mam index do 240km/h i wysoka scieralnosc...
Yn0sTYR.jpg?1
