opony zimowe do e39
Czy oponki zimowe w rozmiarze 195/70/15 będą dobrze się spisywać na E39 530d?
"Urzędnicy są jak książki na półkach, im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś słuzą" Napoleon Bonaparte
polecane minimum do tego modelu to 205/65/15 i lepiej takie założyć, na oponach o profilu 70 dużo straci na prowadzeniu, będzie "pływał" na boki
poza tym e39 to ciężki samochód i na pewno będzie gorzej hamował na takich wąskich oponach
ja mam w swojej 205/65/15 i są ok
A jak z e34? Lepiej 195/65/r15 czy 205/60czy65?/r15 ?
mialem te węższe w 34 i bylo ok.
zalożylem takie bo byly tańsze po 100PLN na sztuce.
Tylko nie kup do 530d 15 calowych, ja kupilem i jestem zmuszony sprzedac pomimo ze sa idealne :(.
Przednie tarcze sa za duze :(.
Chyba ze to sie zmienilo po liftingu.. sam nie wiem, ale 15 na przod do 530d po lifcie sa za male :(.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Właśnie, jak jest z tymi 15tkami, może byc problem z założeniem takich felg? pozdr
Jak masz 530d po liftingu to na 100 % nie beda pasowac, w instrukcji nawet to widac, ze pasuja do 2.0 2.5 ... a juz do 3.0d zaczynaja sie wymiary od 16, nie wiem jak jest przed liftingiem.
W instrukcji widze ze przed liftingiem do 530d mozna stosowac 15 czyli powinny wejsc.
A jak masz 530d po liftingu to nie beda na 100% pasowac, zreszta mozesz zobaczyc w dziale Giełda ze sprzedaje takie i to tylko dlatego ze sa za male :( nie da sie ich zalozyc, szkoda ze nie wiedzialem o tym wczesniej.
Autko jest z 2000 r., przed liftem, więc może da się je spasować.
Jak masz przed liftem to prawdopodobnie 15 ci pasuja... najlepiej sciagnij z forum instrukcje obslugi do E39, tam jest wyszczegolnione jakie opony stosowac do jakiej wersji i widze ze w dodatku do aut przed liftem sa wymienione 15 do 530d, a po do 530d juz zaczyna sie od 16 :(.
No i przed liftem zimowki sa w instrukcji wymienione jako stalowe ( choc ponoc te stalowe tylko tak wygladaja a jest to cos z alu, choc nie sprawdzalem ) jak i aluminiowe, po lifcie juz tylko alu.
Najlepiej sciagnij ta instrukcje, tam jest wszystko opisane :).
