Wymiana uszczelki pod deklem.
Czesć wszystkim!
Jestem tutaj nowy więc chciałem się najpierw przywitać.Siemanko
Moje auto to e36 320i coupe z 10.1994
od jakiegoś czasu sledze tematy na forum ale dzisiaj postanowiłem napisać po raz pierwszy a tu dlatego, że oczywiście mam mały problemik.
Z wyszukiwarki już korzystałem ale nie specjalnie mi pomogła więc zapytam:
czy wymiana uszczelki pod deklem to poprostu odkręcić te x śrub wyjąć starą i włożyć nową czy coś jeszcze??Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc bo trochę mi cieknie z tyłu motoru później deko się kopci ten olej i wpada do kabiny smród przez nawiew, deko denerwujące.
Dzięki za POMOC
Niezapomnij zmienić też tych na świece.
no właśnie.extra pomocne jak dla mnie.
i jeszcze jedno mam wrażenie,że u mnie poci się przy śrubie , która mocuje dekiel.rozumiem,że śrube przechodzi przez uszczelkę i nie potrzeba żadnych innych uszczeleczek
Komplet to 3 uszczelki: jedna główna oraz 2 na świece.
Jeśli nikt nie zdejmował wcześniej dekla to może okazać się pomocnym MŁOTEK GUMOWY - do delikatnego potraktowania dekla.
Zrób fotki , zrelacjonuj i opisz w necie. Chętnie poczytam i pooglądam.
W silniku M50 na każdej świecy masz osobną cewkę przykręconą właśnie do pokrywy. Trzeba rozłączyć wszystkie cewki, odchylić i przyczepić czymś kable do kolektora i wykręcić cewki. Potem dopiero odkręcasz pokrywę zaworów.
www.turboBMW.pl
Zwróć uwagę też na to czy masz VANOS czy nie bo uszczelki się różniły.
Innym problemem jest to że w miejscu gdzie uszczelka styka się z pokrywą zaworów może odchodzić farba. Najlepiej zeszlifować papierem ściernym. Wymiana całej uszczelki zajęła mi 1,5 godzinki.
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
Dzięki serdecznie za wszystkie porady.Dokładnie o takie podpowiedzi mi chodziło. z tym zrelacjonowaniem foto to może być mały problem bo nie mam stałego dostępu do neta.
a takw ogóle to byłem zaskoczony cenami części w ASO.
Za komplet uszczelek pod dekiel dwie pod świece + 12 uszczelek pod świece zapłaciłem 180 zł. Miło
