hamuelc reczny
jak oceniacie wasz hamulec reczny ???jeszcze nigdy nie robiłem nic przy tylnych zaciskach ale chyba szczeki chamuja o wewnetrzna czesc tarczy ???
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
Ja mam brak ręcznego :duh: :duh: Nosze sie z zamiarem zakupu szczek.Zeby sie do nich dostać trzeba zdemontowac tarcze.Działaja na wewnętrzna częsć tarczy.Dosyć ciekawe rozwiazanie.
ciekawe ale z tego co czytałem mało skuteczne , podobno nawet po wymianie szczek , linek ham jest kiepski . ale czekam na opinje :hand:
Tez mam reczny tragiczny......ponoc tak ma byc..... :mad2:
Ja ostantnio sprawdzałem u siebie szczęki i są jak nowe,a ręczny taki jak u was-z górki auto się nie stoczy,no i przegląd przeszła bez problemu-myślę że tak to już w tym modelu jest.
Nie wiem czy ma to znaczenie, mam automat, i u mnie jak
jestem na D to mogę sobie zaciągać ręczny do bólu i nic.
Tak samo jest gdy toczę się (D lub N), ale gdy stoję
na górce to działa jak żyleta, ciągałem nawet na holu
i trzyma mocno (D lub N bo P blokuje chyba wał)
Biedni Mało Wiedzą o tej marce ;)
Hamulec ręczny w e39, jak i w większości aut z tarczami z tyłu nie działa na WEWNĘTRZNĄ STRONĘ TARCZ jak ktoś wyżej napisał, tylko tam po prostu jest bęben hamulcowy. Tarcza jest tak skonstruowana, ze w jej środkowej części jest bęben, jak w normalnych hamulcach bębnowych. Nie ma tam żadnej dziwnej technologii.
Przyznam się, ze jak robiłem hamulce – wymieniałem tarcze, klocki (przód i tył) i płyn hamulcowy, to zapomniałem o ręcznym. Jak miałem samochód na „na cegłach” to pomyślałem, ze przydałoby się wymienić okładziny ręcznego, bo w zasadzie prawie goły metal został. Ale niedziela była i nie miałem gdzie kupić i olałem temat. Poskładałem do kupy i tak jeżdżę. Ostatnio miałem przegląd techniczny i ręczny sprawny w 40%, co jest w normie. He He, a ze mam automat, to nie pamiętam kiedy ostatnio zaciągałem ręczny.
Respekt.
fakt że szczęki są o połowę wąższe niż w innych autach ale ważne by dobrze wyrygulować dolny rozpieracz a robi się to tak jak w STERZE 28 przez otwór po śróbie
U mnie też ręcznego brak..... :mad2:
chyba tak musi być.....
Marzysz o 4 kólkach?? Kup sobie 2 rowery !!
