Akumulator i czujnik temperatury :)
Witam, mam dwa pytanka : :)
1. Jaki powinien byc aku w e36 2.0 :?: Bo u mnie chyba jest za maly tzn 44 Ah, tak maly to mial moj kumpel w maluchu :P
2. Mam ten maly komputerek co pokazuje date, godzinie i temp. wszytsko dziala oprocz temperatury, pokazuje ciagle -35 stopni C, jest to wina popsutego komputerka czy gdzies jest czujnik schowany (jesli jest to w ktorym miejscu) :?: :)
pozdrawiam :)
Bardzo Mądry Wybór :)
-OO=[][]=OO-
Nie sztuka zabić muche przednią szybą :)
Sztuka zrobić to boczną :D
a gdzie ten czujnik jest zamontowany, bo takie szukanie czegos czego sie nigdy nie widzialo to mija sie z celem :P
I jaki sa ceny nowego ?
-OO=[][]=OO-
w tunelu do wentylacji tarczy jesli nie ma to zaminiki na alledrogo ok 20zl
Czujnik jest w lewym wlocie powietrza na tarcze hamulcowe. Kabel idzie gdzieś tak od lewej lampy. Nowy ponad stówke, na allegro używki po 50-100zł ale jest ktoś kto sprzedaje samoróbki po 15zł, ja właśnie taki mam i nawet działa choć chyba łapie troche temperatury od silnika ale to kwestia miejsca montażu.
dzieki chlopaki :) :cool2: :clap:
-OO=[][]=OO-
pozniej zobacze co w trawie piszczy :)
A z tym aku to ma jakies znaczenie dla silnika ze jest 44 Ah a nie 65 Ah ?
Wiem ze moj jest troche slabszy ale kreci dobrze, wszystko smiga wporzadku ale koles mi wkrecal ze to niby wplywa na prace silnika :mad2: , moim zdaniem to nie ma zadnego znaczenia. :)
-OO=[][]=OO-
Ja kupilem taki czujnik na allegro -zamiennik/samoróbka chyba za 15 zl i podlaczylem i dziala jak nalezy -pokazuje dobra temperature.
znalazlem chwile czasu i zajrzalem w poszukiwaniu czujnika ale go nie znalazlem :/ wisialy tylko dwa kable, i domyslam sie ze czujnik zostal urwany ale czy aby napewno to sa od tego kable ?
chyba jak by nie bylo czujnika to nie powinien pokazywac -37 stopni ?
U kumpla w asterce po wyjeciu czyjnika byly tylko kreski na wyswietlaczu ------, wiem ze opel to nie BMW ale nie wiem teraz :)
mozliwe jest ze to nie sa kable od czujnika ?
-OO=[][]=OO-
Bez czujnika tak pokazuje.
BMW do końca.
dzieki :) teraz czekam na czujnik (samorobke) z allegro :) zobaczymy co to za wynalazek :D
-OO=[][]=OO-
