silnik gaśnie :(
Koledzy może Wy pomożecie bo mechanicy po kolei rozkładają ręce ! Zdarza się, że obroty w autku zacznają spadać i samochód gaśnie. Najczęściej sytaucja ma miejsce przy wolnym poruszaniu się np. w korku albo na biegu jałowym. Potem samochód zawsze zapali.
Sonda nie wykazuje odchyleń, silnik nie łapie lewego powietrza i przepływomierz jest ok (wymieniony) - ale co ciekawe przy przelozeniu przepływki z innych beemek moja wogóle prawie nie jedzie natomiast na przepływomierzu który mam gaśnie ale podczas jazdy zachowuje sie normalnie ?!?!
Poradźcie coś bo mi już ręce odpdają !!! 318i E46.
niE masz przypadkiem w niej gazu?
pozdr
My Definition is High Definition
Moje:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=161053
Gazu nie mam. W Mauto zmienili mi odmę ale nie pomogło i powiedzieli że to przepływomierz ale okazuję się że jednak nie !
elo!
ja mam tak samo w mojej ze np:przy cofaniu i przy skreconych kolach silnik mi gasnie samoczynnie po zminanie na pierwszy bieg,a nastepnie odpala normlnie.czy moze byc to wina wspomagania i klimatyzacji (czyli poboru mocy z silnika??)
podbije temat,bo ciekawy.
zagadki maja to do siebie ze rozwiazanie tkwi w czyms banalnym..
oby...
elo!
U mnie to nie ma wpływu czy na klimie czy przy skręcie kół. W tym tygodniu autko idzie do elektronika. Jak facet coś wymyśli to napiszę.
Odświeże temat bo problem dalej nie rozwiązany !!
Elektronik wrzucił inny sterownik silnika i wymienił jakieś wiązki do przepływki i dalej nic !!
Na dodatek pojawił się nowy objaw - czasami podczas jazdy przy dodawaniu gazu auto szarpie jakby nie dostawało paliwa lub powietrza... no i ciagle czasem gaśnie :cry2:
Może to być pompa paliwa?? - autko od miesiąca jeździ po różnych warsztatach i mysle ze chyba by wzięli pod uwagę pompe jeśli byłaby uszkodzona?!?!? :duh:
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to prosze o rade. Pozdrawiam.
Ja kiedyś w swoim VW Golf-ie miałem bardzo podobne objawy. Auto np. przy 120km/h zaczynało strasznie szarpać, nie dało się jechać. Gdy zwolniłem wracało wszystko do normy. Pojeździłem tak ze dwa m-ce i któregoś razu już nie odpaliłem auta wcale. I co się okazało, że padł komputer, cały moduł szlak trafił.
Co prawda piszesz, że elektronik się tym bawił, ale kto wie czy czasami właśnie elektronika nie zaczyna świrować...?
Krzysiek
mialem takie same objawy, auto gaslo przy lekkim poruszaniu albo na luzie, szczegolnie na swiatlach jak wrzucalem sprzeglo. Problem rozwiazalem - czujnik polozenia walu korbowego - koszt w aso 250 zl
Ja CI moge jedynie polecic serwis w Wawie, gdzie ja sie serwisuje :)
Telefon na Priv jak cos.. moze Ci chlopaki cos poradza przez telefon ew. podpowiedza na co zwrocic uwage w kolejnym warsztacie :D
Ciekawy temat bo mam podobny problem,auto gaśnie ale tylko przy ruszaniu,po prostu jakby pierwsze dodanie gazu go dusiło czy coś .
Dziwne bo łatwiej rusza mi się żony 318 niż moją 2,5litra.Tak jakby miała na początku mniej Nm.Więc doczepiam się do tematu z pytaniem co jest grane.
Auto mechanicy podpinali pod kompa ?? Tam, jeżeli elektronika, to powinno wyjść.
Krzysztof
Na listwie wtryskowej jest regulator cisnienia paliwa 3 bary prawdopodobnie juz nie trzyma
wymieniales przewody wysokiego napiecia i swiece, moga byc walniete i beda te same objawy przy wyszszych obrotach moze czasami szarpnac silnikiem, przewody mozna sprawdzic, moze tez byc jakas cewka i wtedy na komp tez nie wyjdzie, Zaczol bym od tego
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
