pytanie na temat lambdy!!
Witam! mam pare pytań:
czy jak sonda lambda jest uszkodzona moga byc problemy z rozruchem silnika????bo ja mam uszkodzona i jak odpalam auto to chodzi na poczatku nie na wszystkie gary albo wogóle nie odpala!!!!!!!!
Ile kosztuje nowa lambda do bmw 318is M44???????
czy te lambdy uniwersalne też sa dobre????czy lepiej oryginał do bmw????
Raczej watpie, że problemy z rozruchem może powodować sonda lambda. Rzekłbym, że to raczej nie możliwe. Jeśli sonda podaje wartości spoza przedziału, to komp przechodzi w tryb awaryjny i również dobrze sobie radzi, tylko że pali wiecej. W razie czego sie możesz upewnic - odpiać sonde i sprawdzic czy jest poprawa.
Problemy z rozruchem to nie sonda lambda. włącza sie ona do pracy w pozniejszym okresie gdy zostanie rozgrzana do odpowiedniej temperatury pozwalajacej prawidlowy odczyt parametrow gazow wylotowych. Problem z rozruchem to najprawdopodobniej nieszczelności układu ssacego, czujnik położenia wału korbowego i jeśli twoje auto jest na gazie a miało w ostatnim czasie nawet najmniejszy wybuch - przepływomierz. Z dalszych problemów rozpatrywalbym pompe paliwa, nieszczelności - wyciek paliwa (nawet kroplowy) a wiec strate ciśnienia no i oczywiście akku.
arop
jeśli twoje auto jest na gazie a miało w ostatnim czasie nawet najmniejszy wybuch - przepływomierz..
masz na myśli że jak było bum na gazie znaczy strzał to od razu przepływka do wyje...nia???
DO BONO20002. W zależności od rodzaju przepływki. Klapowe w wiekszości przerzywają ale z gorącym drutem prawie zawsze odmawiają posluszeństwa - taka konstrukcja. Aby być pewnym podłaczasz sie po kompa albo sam mierzysz wartości miernikiem. Pozdrawiam.
arop
Lambda nie ma żadnego wpływu na odpalanie, masz zepsuty czujnik temperatury cieczy i silnik przylewa. Tylko pytanie czy cały czas czy tylko przy określonej temperaturze silnika?
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
hmm... wiesz z tym to właśnie jest różźnie! w wiekszosci razy pali pieknie tylko nieraz przerabia ale nie za czesto a takze niechce zapalic za 1 razem ale tez zadko sie tak zdaza ale sie zdaza!!!!!!ale jak nie chce zapalic to na zimnym !!!!!!!! ale temp silnika jest ok trzyma pion!!!!!!!i nieraz mam wrazenie ze jak jest goraco albo auto stoi nierównop to tak nie chce nieraz za 1 razem odpalic! ale niewiem czy to ma z tym zwiazek!!!!!!!
Czujnik temperatury cieczy do sterownika silnika i czujnik temperatury na wskaźnik na desce to dwie różne bajki. Sprawdź jaka ma oporność na zimnym silniku jak nie chce zapalić. Czasami jest tak że czujnik dostaje fiksacji od czasu do czasu.
jak masz uszkodzoną sondę to na wydechu i świecach odkłada się czarny nalot. Jeśli świece są po pewnym przebiegu to może być taki objaw przy uruchomieniu
