Cos stuka w tyle podczas jazdy
Witajcie
podczas jazdy na większych nierównościach coś stuka a raczej uderza
nie wiem jak to opisać ale podobne do uderzenia młotkiem
i nie wiem co to może być
wyrzuciłem wszystko z bagażnika i dalej sie to tłucze patrzyłem na gumy amortyzatorów ale moim zdaniem jest ok ale to moje zdanie
może domyślacie sie co to może sie tłuc??
jak na moje oko:) a raczej doswiadczenie z gumami amorków to ich faktyczny stan mozna sprawdzic po odkreceniu ich i wyjeciu z autka. Sprawdzałes podpore wału, tuleje met. gumowa mocujacą dyfer.
PS masz pewnosc ze to z tyłu stuka? takie stuki sa czesto przenoszone po samochodzie
Jeśli stukanie dochodzi z konkretnej strony to na bank są tuleje tylnej belki. Tłucze na nierównościach poprzecznych i łomot jest całkiem duży. Czuć to na siedzisku tylnej kanapy podczas jazdy. Na 99% masz taki właśnie problem i tuleje do wymiany. Oczywiście może być to każda z rzeczy wspomnianych przez korę, a pewność zyskasz po wizycie na kanale lub w stacji diagnostycznej.
Przeczytaj moje artykuły:
a moze to ten koles w bagazniku ? brakuje mu powietrza lub...browarow ? :lol: :lol: :lol:
dzieki zawitam jeszcze na kanal i sprawdze tuleje bo nie sprawdzalem
bylem w diagnostyce i powiedzieli ze amory sa ok
wiec stawiam na tuleje jak co to sie jeszcze odezwe
z gory dzieki.
a co do kolesia w bagazniku to ostatnio nikogo tam nie bylo :))
okazało sie ze to poduszka amora, teraz już jest wymieniona i jest wreszcie cisza:)
dzięki za pomoc
