Grzanie się silnika
Mam ostatnio spory problem z moim E36 Compact. Zaczął się grzać :(. Wygląda mi na to że wentylator się nie włącza. Jak załącze klime to wentylator chłodnicy się co chwile włącza, więc jest sprawny. Niestety jak autko chodzi bez klimy to wentylator się nie włącza i auto się grzeje. Najgorzej jest w korkach :(
Pomocy
Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko, a nic nie chce działać.
Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nie wiesz dlaczego.
Ja łącze teorię z praktyką. Nic mi nie działa i nie wiem dlaczego !?
(moje pięć) (moje trzy tbd)
sprawdz czy działa Ci Visco a jeżeli działa poprawnie to termostat.Jak się sprawdza Visco znajdziesz na forum,bo było już o tym parę razy.Jeżeli to termostat to koszt ok 140 zł a wymiana jakieś 30 min.Jak Visco to trchę więcej ale nie wiem dokładnie ile teraz takie coś kosztuje.
A może poprostu masz za malo płynu?
Rzeczywiście płynu było za mało, niestety po dolaniu wyciekło znowu. Czy to może powodować że wiatrak się nie włącza?
Jak wycieklo to gdzies jest nieszczelnosc...to ze plyn wycieka nie ma polaczenia, ze wiatrak/visco sie nie zalacza...
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
Diagnoza mechanika była następująca:
Zepsuty czujnik włączający wentylator. Układ szczelny. Powodem ubycia płynu chłodniczego było wytwarzające się ciśnienie powodujące wypychanie płynu przez wlew.
Wymiana czujnika (75pln) spowodowała, że wentylator się załącza w korkach. Płynu narazie nie ubywa.
Prawda czy fałsz ?!
PS: Odkąd założyłem gaz, czujnik temperatury zamiast wskazywać idealnie na środek jest przesunięty nieco w prawo (1 - 2 mm). Czy to jest groźne?
Czy ten czujnik wkręca się w obudowę chłodnicy?
Mam ten sam problem i wymieniłem właśnie ten czujnik (75zł). Niestety w korkach nadal wiatrak mi się nie włącza. Po zwarciu na krótko w kostce wchodzącej do czujnika wentylator działa, visca nie posiadam.
Zastanawia mnie to, że jak wykręciłem czujnik, to nie wyleciał stamtąd żaden płyn, a o tym mówił mi znajomy mechanik, że prawdopodobnie trochę płynu może wylecieć jak czujnik wykręcę.
Inny znajomy stwierdził, że po prostu widocznie czujnik nie ma bezpośredniego styku z płynem chłodzącym, a jedynie dociska do jakiegoś metalu, który już ma połączenie z płynem. Włożyłem kawałek druta w dziurę gdzie wkręca się czujnik i wydaje mi się, że czujnik nie jest aż tak długi, żeby stykał się ze ścianką na przeciwko otworu...
Jak działa czujnik temperatury wkręcany w chłodnicę? Powinien tam stykać się z płynem czy raczej pośrednio przez inny metal?
Może miał ktoś z tym jakieś doświadczenia?
Ok, już nieaktualne... w układzie chłodzenia było za mało płynu oraz był zapowietrzony. Wentylator załącza się już jak powinien :-)
