stukania
witam.mam stukanie w przednich kolach ale tylko przy jezdzie po wybojach i wystepuja tez drgania na kiwerownicy podczas chamowania i niestety nie moge dojsc co to jest
Stukanie na dołkach wygląda mi na amorki, drgania przy hamowaniu mogą świadczyć o powichrowanych tarczach
amorki mam nowki i tarcze tak samo
Tuleje wachacza..nie pamietam jak to się pisze ale wymawia sie Simerblocki...coś takiego..
Nie wiem jak w bimmach(jeszcze nie robiłem w swojej zawieszenia) ale to zazwyczaj dolega samochodom przy takic h objawach....
Edytowane przez bono20002
Łączniki stabilizatora i gumy na stabilizatorze
laczniki tez wymienilem na nowe widac moze to te gumy
WYmień górne wahacze. Nic nie będzie stukać.
Pozdrawiam :dance:
Żyj z pasją !
Rozbieram zawieszenie mojej E36 średnio raz na miesiąc więc mogę powiedzieć co w pierwszej kolejności stuka oraz co może powodować drgania kierownicy:
1. zużyte klocki/tarcze - powstaje luz niemożliwy do zredukowania dociskami w zacisku
2. łączniki stabilizatora, + ewentualnie gumy
3. drążki reakcyjne, sama maglownica lub tzw. jabłuszka
4. krzywe tarcze hamulcowe.
5. no i może na końcu amorki, chociaż wątpie.. Auta chyba nie dałoby się normalnie prowadzić przy tak zniszczonym amortyzatorze.
no i zawsze może to być odkręcony/poluzowany plastik który na wybojach odskakuje i stuka... :-)
Sugestie: wjedz na szarpak i wyszarp auto, dodatkowo DOKŁADNIE obejżyj SAM z latarką wszystkie gumy i elementy nośne.
a co to za plastik?bylem na przegladzie mam luzy na sworzniu gora dol w wachaczu
