Telefon !!!
Szukalem i nie znalazlem!!! :)
Mam problem z telefonem. Wszystko dziala jak wloze karte, moge odczytac smsy na navi ale nie mam zasiegu. Telefonik jest orginalny z kablem. Gdzie jest antena ?
No tez to mam ale myslalem ze to jest do TV. To w takim razie antena wyglada w porzadku. Co moze byc tego przyczyna. Mieszkam w UK moze musze przeprogramowac telefon albo cos??? Wszystko dziala nie ma tylko zasiegu...
Może być tak że telefon chodzi tylko na częstotliwości 900 MHz.
W miastach jest zazwyczaj 1800 MHz. Sprawdź model tela i poczytaj w necie czy jest dualband.
OOps!
Mam E34 i mam osobną antenę do telefonu (czarny panelik przyklejony z dwóch stron szybki), a ta w szybie z tego co wiem to antena radiowa.
OOps!
Tzn ja tez mam przyklejona tak mala antenke do szyby. Mala czarna z 5 cm dluga. Sprawdze ta czestotliwosc bo moze faktycznie tu dziala w innym zakresie ale troche to by bylo dziwne w koncu to Beemka to powinni to przewidziec no nie ? :) A Tobie dziala tel?
Ja też mam problem z telefonem, co prawda zbytnio się tym nie przejmowałem, bo nie zamierzałem z niego korzystać. Nie wiem jak to u Ciebie wygląda, ale ja mogę się połączyć, ktoś odbierze i po ok. 3 sek. rozłącza się i słychać tylko pik pik pik... ale nie potrafiłem sobie z tym poradzić :?
sprawa bardzo prosta.
Przynajmniej tak mi sie wydaje.
Z jakiej karty korzystasz?
Proponuje skorzystac z SIMPLUSA na NOWEJ platformie!!!
Doslownie identyczna sytuacja jest jak wrzucisz simplusa na starej platformie 3sek pik pik pik...
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Aha, szczerze mówiąc nie próbowałem na żadnych innych kartach czy działa. Będę musiał sobie skombinować inną, taką jak mówisz, na nowej platformie, to może zadziała :D
