Regulacja świateł, jak?
Czy ktoś ma pojęcie jak ustawić światła? przy lampach sądwie śruby regulacyjne. Jedna z nich służy do regulacji góra dół, do czego służy druga ta bliżej błotnika? :oops:
są 4 śruby 2 na dole służą do regulacji wysokości lamp i konta(podnosisz lewa i prawa stronę) a 2 u góry służą do pochylania świateł
najlepiej nie bawic sie i jechac na diagnostyke tam maja przyzad i to nie jest drogie
jedynakk
w norauto ustawiają za 10 zł.
  • 1 rok później...
praktycznie w kazdym sklepie motoryzacyjnym a jesli nie beda mieli to zamowia bez problemu :D
Mi kiedyś ustawili światła w bosch service to załamka.
Świeciły przed sam zderzak.
Może to kosztuje 20zł ale nawet tyle nie jest warte!!!!
Jak się majster nie przyłoży do roboty to ustawi tak żeby przypadkiem nie świeciły za wysoko i tyle.
Najlepsza jest płaska powierzchnia , ściana i metrówka.
Pochylenie wynosi 1% < a jeśli jest inne to jest to napisane na lampie>
1% to 1cm na 1m.
Czyli 10 cm na 10m.
Po regulacji na ścianie za jakiś czas byłem na przeglądzie i mówię do typa , że sam ustawiałem. Sprawdził i powiedział , że jest prawidłowo.
