silnik do wymiany?
bafomet2007
Jestem prawie pewny, że masz to samo co ja miałem. Zanim gdziekolwiek pojedziesz zrób reset http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17134&highlight=reset
Czasami potrafi się zawiesić jak nałapie błędów, jeżeli to nie pomoże to jedź na kompa, na 100% wyskoczy Ci błąd i wtedy wymiana czujnika o którym pisałem wcześniej. Nawet mogę Ci powiedzieć dlaczego się to popsuło, mianowicie masz zainstalowany emulator, który oszukuje pracę wtryskiwacz benzyny i steruje pracą wtrysku gazu, oczywiście w większej ilości i tu się zaczynają problemy, komp zbiera info o anomaliach w spalaniu i co każde odpalenie jest gorzej. Po naprawie(nie wykluczam ewentualnej), lub udanym resecie koniecznie pojedź na regulację do gazownika(nowy program dla gazu), bo sytuacja będzie się powtarzać i nie zapominaj o filterku gazu.
Powiedz czy masz takie objawy spadek mocy na gazie w górnej granicy obrotów 6000-6500 i czy żeby wkręcić na obroty na benzynie po odpaleniu musisz "huśtać" gazem żeby przeskoczyć ten niefajny strzał, czasem parę strzałów, jeżeli tak to wyżej wymienione zabiegi powinny pomóc, pamiętaj, że tu chodzi najprawdopodobniej o CZUJNIK położenia wałka rozrządu. Napisałeś,że jest bardziej mułowaty i u mnie też tak było, dopiero po 4000 szedł tak jak powinno(benzyna) Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
E30 suchy---na mysli miałem doszlifowanie ich [zaworów] wyregulowanie ogólnie powiedziane,[ moze zamiast paska jest łańcuch ale kumaty zajarzy że rozrzad trzeba zmienić]-!-pzdr :arrow: :arrow: :arrow: napisałem drugi ,pośpiech to dobra rzecz przy łapaniu pcheł Edytowane przez jerzy
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
E30 suchy nie łap za słówka ,--krytykować potrafimy, oj potrafimy-zasugerowałem się trochę swoim silnikiem ot i tyle----liczą sie chęci a tu siedzi jeden z drugim i czyta i jak by tu kogoś u...ić-nieładnie,pzdr :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
grafi w całości --UJAIĆ- kiedys w szkole kol. z Tarnowa dostał opieprz za to ze namalował koledze na plecach słowo BUC ---nuczyciel go pyta jak mogłes,on powiedział p. prof. to skrót od badz uczniem celującym--to tez paragraf--pzdr :arrow: :arrow: :arrow:
Witam ponownie
Dzis po pracy zrobie reset komputera i zabaczymy co sie bedzie dzialo...
KinceK dokladnie tak jak mmowisz co odpalanie to gorzej...
Wsadzili mi jeden filtr gazu,powiedzieli ze dwa nie sa potrzebne choc noramalnie byly w zestawie... sprawdze ten filterek....
Dokladnie przy okolo 6000 obrotow jest spadek mocy i przy odpalaniu jak jest zimny musze hustac kazem zeby wskoczyl na wyzsze obroty...
Napiszcie ile ewentualna czujnika polozenia walka rozrzadu by mnie wyszla?
Bede pisal o dalszych poczynaniach i naprawach
Pozdrawiam i z gory dziekuje
W BMW Narbutta dwa lata temu płaciłem 400 zł, nie kupuj używki, bo może szybko paść a chodzą po 200-250 zł, ja już 2 razy płaciłem, używany chodził pół roku. :) Pozdro.
Moja 850i
Teraz strzela mi na gazie i benzynie:/
Też tak miałem - podmień przepływomierz na pewny i zobacz czy nie będzie poprawy. NIe wiem jak w e34 ale w e36 komp nie pokazywał mi usterki a samochód nie chciał jeździć...
Tomek
Mogę się założyć, że na gazie strzela tylko sporadycznie i to w momencie gdy samochód jest na biegu jałowym i wciśnie się mocno pedał gazu, przy spokojnym ruszaniu powinno być ok. To raczej nie przepływomierz, choć też może być walnięty(częściej się to zdarza w instalacjach mieszalnikowych niż w sekwencji), a swoją drogą bafomet2007 podłączałeś go do kompa czy nie, zrobiłeś chociaż reset? Daj znać, jestem ciekaw jak Twoje poczynania. Pozdro.
Moja 850i
KinceK co myslisz o zakupie tej czesci ...
http://moto.sklep.pl/index.php?modules=magazyn&action=prod&marka=11366&model=100127&silnik=200860&kategoria=100105&grupa=c111416
mówiłes ze kolo 400 zl dales za to a na stronei jest za 168 zl chyba ze to nie to...
A najlepiej bedzie zeby mechanik sie tym zajął tylko boje sie ze uzywke mi wsadzi a tego by nie chcial.. juz mialem pare takich sytuacji...
Dawaj znać spróbuj przeczyścić ten czujnik, jest przykręcony na 1 albo 2 śrubki z prawego boku bloku z przodu silnika, czasami dział czasami nie, po tym wystarczy mały reset- rozepnij akumulator i powinno wystarczyć, ale raczej bym się szykował na wymianę, u mnie też lepiej chodził na gazie, tak jakby miał więcej momentu obrotowego w dolnym zakresie obrotów, natomiast na benzynie szedł lepiej od 4tys i nie przycinał się przy 6000, zwróć uwagę że jak depniesz na gazie na full to się blokuje przy ok 6000-6200, a jak odejmiesz troszkę gazu to się więcej wkręci- za duża dawka gazu, to jest przyczyna, a skutek sam wiesz.
Moja 850i
Witam ponownie
Moj mechanik walczy od wczoraj i neistety jeszcze nic nei znalazl:/
Mowi ze komputer nic nei wykryl wiec nie bedzie to usterka mechaniczna...
Hmmm a mialem nadzieje ze to ten czujnik bo obiawy identyczne jak u KinceK...
Bede dzwonil do niego okolo 12.00 jak cos znajdzie to dam znac.
Wiec sprawa dalej sie ciągnie i ciagnie.... mechanik jeszcze grzebie w samochodzie rozbiera go i nic nie wie... mowi ze na komputerze nie wyskoczyl mu zaden bląd odnosnie czujnika polozenia rozrzadu.. przed chwila z nim rozmawialem... jest spadek napiecia o 12 volt moze to ta jest ta usterka? rozbiera cale auto i szuka przyczyny.
w tym tygodniu nie bede mial samochodu.
Powiem wam ze ciezko mi teraz autobusami jezdzic ale daje rade.
pozdrawim
P.S co myslicei o spadku napiecia/?
Witam!
Doczekałem sie!!!! dzis zadzwonil do mnie mechanik...!!!
Problem byl z cewkami... komputer nei wykryl tego...
Tyle czasu czekalem choc wczesniej pytalem sei czy moze to byc ten problem.
Przy okazji gdy sie nudzil wymienil mi rozrusznik, galki.. z przodu zawieszenia... przewod do chlodnicy.
Mam jeszce lekkie bicia spowodowane prawdopodobnie dystansami,
niestety moje alu nie wejda bez dystansow.
aha i zatankowal za 100 zl.
Cena operacji to 1200 zl.
